Du fängst erst mal mit einem UND-Baustein an.
Dessen 1. Eingang bildet der Betriebsschalter. den zweiten Eingang die erste Lichtschranke, dieser Eingang muss negiert werden.
also quasi wenn eingang 1=TRUE UND eingang 2 = FALSE dann SET
Direkt dahinter kommt dann ein S/R Bausteiln, dessen Set eingang eben mit diesem UND Gatter verbunden ist.
der S/R Baustein kann ggf. je nach Interpreter auch der Ausgang sein, der den Motor ansteuert.
jetzt kommt der Kniff. ein zweiter UND baustein fragt den Zustand der 1. Lichtschranke ab. allerdings über eine negative flanke die einen timer ansteuert. der ausgang dieses timers wiederum, kürzer, aber nicht mehr wie 5 sekunden kürzer die Laufzeit des Bandes zwischen den beiden lichtschranken geht dann auf den besagten UND baustein in negierter weise. dein zweiten Eingang unseres UND gliedes bildet eine postive Flanke an der 2. Lichtschranke. dieser UND baustein geht dann auf einen timer für 5 sekunden, dessen Ausgang wiederum auf den Reset eingagang des S/R geht... ach so, der betriebsschalter geht ebenfalls über eine negative flanke auf den S/R baustein. so dass das band anhält, wenn ausgeschaltet wird.
das ganze läuft dann, wenn eingeschaltet so. in dem moment wo die lichtschranke 1 unterbrochen wird, läuft das band an und fördert die ware in dem moment wo die ware an der 2. Lichtschranke vorbei ist, beginnt der nachlauf. d.h. 5 sekunden später ist das Band aus.
wenn nicht zwischenzeitlich neue ware auf das Band gelgegt worden ist.
