Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Projekt Förderband mit 2 Lichtschranken
    07.09.2010
    Hallo Forum,
    ich bin gerade dabei das im Anhang beschriebene Projekt auf einer S7-300 im FUP zu realisieren.
    Da es mein erstes richtiges Projekt ist, wollte ich hier um Lösungsansätze nachfragen.
    Im Voraus schon mal Danke.
    Zitieren Zitieren Projekt Förderband mit 2 Lichtschranken
    09.06.2008
    16
    Soweit so gut würde ich sagen.
    Allerdings fehlt mir da noch ein sicheres Abschalten. Wenn deine Lichtschranke L1 defekt ist. Bekommt man das Band nicht mehr aus.
    Geändert von ich988 (23.12.2011 um 13:28 Uhr)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Naja, idR. haben defekte Lichtschranken ein Signal=False. Somit würde das Band ja stoppen. Allerdings sollte mindestens eine noch funktionieren
    Und Flankenauswertung wäre Sinnvoll
    Die Lichtschranken arbeiten so, dass sie bei offener Lichtschranke ein Signal TRUE und
    bei unterbrochenem Lichtstrahl ein Signal FALSE liefern
    Geändert von Verpolt (23.12.2011 um 13:29 Uhr)
    09.06.2008
    16
    False == Lichschranke offen == Material da == Band ein
    Aber hab mich dennoch vertan. Es wird hier mit einem Schalter eingeschaltet und nicht mit einem Taster von daher egal
    grachr ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2010
    Eine eventuell defekte Lichtschranke soll bei diesem Projekt vorerst nicht beachtet werden, da ich nur schulintern an dieser Aufgabe arbeite.
    Da ich mich nun das erste Mal mit dem Thema SPS-Programmierung auseinandersetze, bräuchte ich eine kurze Anleitung, wie man bei solchen Aufgaben vorgeht.
    09.06.2008
    16
    Achso das ist nicht dein Ansatz, sondern deine Aufgabe und Du benötigst das Programm dazu?
    21.12.2011
    Einfach zu realisieren! Es gibt ja nicht mal analoge Signale oder so-) Ist doch toll-)
    Stell dir mal vor du müsstest das Band auch noch mit einem Frequenzumrichter betreiben und dem FU mitteilen mit welcher Geschwindigkeit v über den Motor das Band bewegt werden sollte-). Auch nicht einfach aber realisierbar-)
    Ein Tipp für Fup: Zeitglied SA wäre da das Richtige mit ein paar FlipFlop´s.
    07.09.2010
    Hab mich heute daran versucht, dass Projekt umzusetzen. Hab vorerst mal mit CoDeSys gearbeitet, die Umsetzung mit STEP7 sollte nicht das große Problem sein.
    Wäre euch dankbar, wenn jemand einen Blick auf den FUP werfen könnte und beurteilen könnte ob die Umsetzung so möglich ist.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu grachr für den nützlichen Beitrag:
    mgbrice (14.11.2014)
  10. #9
    09.06.2008
    16
    Schonmal guter Ansatz, aber noch nicht ganz die Aufgabenstelleung erreicht.
    Die 5 Sekunden beziehen sich auf die Lichtschranke L1. Dies bedeutet, Du musst den Timer starten. Wenn "NICHT L1 UND NICHT L2" ansteht. Das sollte für diese Aufgabe reichen.
    Geändert von ich988 (27.12.2011 um 13:58 Uhr)
  11. #10
    07.09.2010
    Die Aufgabenstellung lautet ja, dass das Band noch 5s nach dem das Paket die Lichtschranke L2 verlassen hat weiterlaufen soll bzw. weiterlaufen soll wenn ein neues Paket die Lichtschranke L1 unterbricht. Müsste das nicht bedeuten, dass der Timer gestartet wird, wenn "L1 UND NICHT L2" ansteht?
    Den Betriebschalter hab ich nun mit einer ODER-Verknüpfung realisiert.
  1. M18 Lichtschranken Hell/Dunkel ->WTF?
    Von Betriebselektriker28 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 18:40
  2. Festo CPX, Leuze Lichtschranken, Servomotor Posmo A
    Von Jannikos im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 10:57
  3. Bekämpfung flackernder Lichtschranken
    Von iga-graz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 13:02
  4. steuerung für förderband
    Von Bobby-Bayds im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 09:35
  5. prinzipielle Anwedungsunterschiede Lichtschranken
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 17:28
