Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7-300 CPU über MPI-USB-Kabel mit PC verbinden
    23.12.2011
    N'Abend @ all
    Ich habe folgendes Problem: Ich kann im SIMATIC Manager unter Extras > PG/PC-Schnittstelle einrichten > Zugriffsweg > PC Adapter(MPI) > Eigenschaften > Lokaler Anschluss > Anschluss an: nicht von COM1 auf USB umstellen. Es öffnet sich zwar die Liste aber sie beinhaltet nur COM1. Das verwendete USB-MPI-Kabel ist aber wie der Name schon sagt an 'nem USB-Port angestöpselt. Die Treiber sind installiert und der Rechner ekennt es auch als solches. Hilfe?!?!
    Frohe Weihnachten und vielen Dank!
    Hans Wurst
    Zitieren Zitieren S7-300 CPU über MPI-USB-Kabel mit PC verbinden
    KarlOtto ist offline Neuer Benutzer
    23.12.2011
    aso, sry
    Der Manager ist die v5.4 + SP5
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Treiber installiert?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ist es der originale PC-Adapter USB von Siemens? Wenn ja, dann muss der Treiber installiert sein. Wenn nein, dann die einfach die Nummer der virtuellen COM-Ports einstellen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.12.2011
    hallo,
    kann mir jemand verraten wo ich den treiber finden kann?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Tobstar Beitrag anzeigen
    hallo,
    Das wo hängt davon, wie meine Frage aus Post #4 beantwortet wird. Am besten die genau Bestellnummer des Adapters angeben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.12.2011
    hab jetzt einen neuen beitrag eröffnet.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...cpu-%FCber-usb
    danke rainer
  1. SPS über W-Lan mit WINCC-RT verbinden
    Von Fraggle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 10:23
  2. MP377 über MPI mit 2x S7 314 verbinden
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:47
  3. Zwei CPU´s über MPI verbinden
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 09:02
  4. PC --- SPS über 200meter verbinden
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 06:34
  5. Zwei SPS über MPI verbinden
    Von davidflo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:47
