Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Durchflussmengenzähler für Wasseraufbereitungsanlage
  1. #21
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    ich habe einen ähnlichen Fall wo mir kein Impuls zur Verfügung steht.
    Kann ich das so machen?
    Aufruf im OB35 alle 100ms
    L #Skalierter Analogwert in REAL
    L  3.600000e+004
    /R
    L  #Zählwert_REAL
    +R
    T #Zählwert_REAL
    L  1.000000e+000
    <R
    SPB   out1
    L #Zählwert_REAL
    L 1.000000e+000
    -R
    T #Zählwert_REAL
    L #Zähler_DINT
    L 1
    +D
    T #Zähler_DINT
    out1: NOP   0
    Gruß Klaus
    Geändert von Klärmolch (31.12.2011 um 00:24 Uhr)
  2. #22
    19.12.2011
    Bremen
    9
    hier ein Beispiel. Habe auf schnelle gemacht und kurz getestet, dennoch sind Fehler nicht auszuschließen.
    FUNCTION "AnalWertSummZaehll" : VOID
    TITLE =Summenzähler eines analoges Wertes.
    //Zum Beispiel es sollte eine Gesamtvolumen eines durchgeflossenes Medium mit
    //einem Wert von Duchflüssmesser berechnet werden. Der Wert wird aus einer
    //analogen Karte gelesen. Wegen Umrechnungsfehler wird er zu erst in DI
    //gezählt. Zeit wird nicht berücksichtigt, weil die Abfrage immer periodisch in
    // abgefragt wird. Es wird ein Kaskaden-Zähler verwendet um die
    //Rundungsfehler wehniger zu machen.
    //Zur Info: wenn der Analogwer voller Aufschlag hat (mit Übersteuerungsbereich)=
    //32511, die abfrage alle 100ms,wird der erste Summenzähler erst in 1 Woche voll.
    //der Zweite Summenzähler erst in (2^32 Wochen) 41072091 Jahren
    AUTHOR : Bart
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    eZaehlReset : BOOL ; //Zählerstand auf null reseten
    eUmrechnFakt : REAL ; //Umrechnungfaktor. Darf nicht 0 sein
    eAnalWert : INT ; //Analogerwert direkt aus PEW
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Zaehlerstand : REAL ; //AktuellerZählerstand
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    sSummenzhler1 : DINT ; //Erster Summenzähler
    sSummenzhler2 : DINT ; //Zweiter Summenzähler
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Wert übernehmen
    //Diesen Netzwerk alein in OB35 benutzen ist besser
    L #eAnalWert;
    ITD ;
    L #sSummenzhler1;
    +D ;
    T #sSummenzhler1;
    L L#2147451000;
    >D ;
    SPBN UBR1;
    -D ;
    T #sSummenzhler1;
    L L#1;
    L #sSummenzhler2;
    +D ;
    T #sSummenzhler2;
    UBR1: NOP 0;
    NETWORK
    TITLE =Wert ausgeben
    //Wert wird berechnet
    L #sSummenzhler2;
    DTR ;
    L 2.147451e+009;
    *R ;
    L #sSummenzhler1;
    DTR ;
    +R ;
    L #eUmrechnFakt;
    /R ;
    T #Zaehlerstand;
    NETWORK
    TITLE =Zähler reset
    //Zaehlerstand auf 0 setzen
    U #eZaehlReset;
    SPBN Res1;
    L L#0;
    T #sSummenzhler1;
    T #sSummenzhler2;
    Res1: NOP 0;
    END_FUNCTION
    Guten Rutsch
  3. #23
    08.12.2011
    Numerische Rechenfehler sollten immer beachtet werden. Diese Betrachtung nützt aber wenig, wenn der analoge Volumenstrommesswert viel ungenauer ist. Hierzu gibt es bislang keine Angabe. Wenn der Volumenstromwert bspw. nur +-10% Genauigkeit hat (der %-Wert bezieht sich dabei i.d.R. auf den Messbereichsendwert und ist demnach bei kleinen Volumenströmen schnell recht groß), dann summiert sich dieser Fehler mit jedem Iterationsschritt auf, sodass die Gesamtmenge (Volumen) schnell sehr ungenau wird!
    Geändert von Drucky89 (31.12.2011 um 12:17 Uhr)
  4. #24
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von Drucky89 Beitrag anzeigen
    ..dann Summiert sich dieser Fehler mit jedem Interationsschritt auf, sodass die Gesamtmenge (Volumen) schnell sehr ungenau wird!
    Genau. Daher sollte die Interationszeit so groß wie möglich gewählt werden. Wie groß diese Zeit sein kann, hängt davon ab wie konstant der Volumenstrom ist und wie lange er ansteht. 100ms ist etwas sehr klein. Zudem sollte man unbedingt eine Schleichmengenunterdrückung vorsehen, also erst zählen, wenn der Meßwert eine realistische Größe erreicht hat.
    Zitat Zitat von Klärmolch Beitrag anzeigen
    ..Kann ich das so machen?..
    Prinzipiell ja. So ähnlich habe ich es auch schon einmal (widerwillen) gemacht.
    Guten Rutsch!
    Henry Ford
  5. #25
    22.01.2009
    61
    Der OB35 ist auf 100ms voreingestellt und wird so benötigt.
    Das kann ich noch anpassen.
    Den Reset und die Schleichmengenunterdrückung habe ich. Das ist nur der Summierteil.
    Mir passt das auch nicht, aber der Geber hat kein Impuls.
    Klaus
  6. #26
    08.12.2011
    Aber auch hier gibt es schnell Grenzen. Das geht nur gut, wenn der Volumenstrom relativ konstant ist. Bei zeitlichen Schwankungen wird das Integrationsergebnis sonst zu ungenau.
  7. #27
    26.03.2007
    Hallo, ich muss das Thema "Durchflussmesser" noch einmal aufleben lassen
    Habe folgendes Problem, von meinem Durchflusssensor bekomme ich 92 Impulse/Liter. Benötige nun einen Baustein der mir die aktuellen L/min ausgibt. Ich weiß das ich die Zeit zwischen den Impulsen messen muss, aber irgendwie komme ich auf keinen Lösungsansatz Hat jemand so einen Baustein eventuell schon erstellt? In dem man einfach als Eingangsvariable den pulsierenden Eingang und einen Normierungswert (Umrechnungsfaktor um auf die physikalische Größe pro Zeiteinheit zu kommen) einlesen kann, dass ich als Ausgangsvariable Liter/min, Umdrehungen/sec, usw. auslesen kann.
    Vieeelen Dank euch
  8. #28
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Insteressant wäre erstmal zu wissen wie viel Liter da maximal fließen!
    Wenn du z.B. max 100m³/h hättest entspräche das ja 100.000l / h => 27l / sec => 2555 Impulse / sekunde!
    Selbst wenn nur 10m³/h wären lägst du ja immernoch bei 255 Impulse und damit wärs ja schon verdammt schwer alle Impulse definitiv mitzubekommen! (Es sei denn du hättest eine Zykluszeit von ca 1ms ^^")
    Am einfachsten wäre es da, glaube ich, 200-300€ zu investieren und dir einen Impulsumformer zu besorgen der aus den Impulsen ein 0/4-20mA Signal macht!
    Also klär erstmal über welchen maximalen Durchfluss wir reden.
    Gegebenfalls könnte man auch über Countermodule nachdenken welche dann aber halt wieder ein paar Hundert € mehr kosten!
  9. #29
    03.04.2008
    237
    Vieeelen Dank euch
    Das ist lösbar.
    Wie genau muss die Auswertung sein?
    Wieviel Wasser fliesst pro Zeiteinheit?
    Welches Aktualisierungsraster wird benötigt?
    bike
  10. #30
    du packst den Impulsgeber auf eine Zählerkarte, parametrierst die für Frequenzmessung und versiehst die ausgegebene Frequenz mit einem Faktor und schon hast du was du brauchst ...
