Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Durchflussmengenzähler für Wasseraufbereitungsanlage
  1. #31
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jesper M. Pedersen
  2. #32
    17.02.2012
    Hallo Grisu,
    sollte das Problem noch aktuell sein, dann kann ich dir ein Beispiel dafür schicken.
    office@leuchtenmueller.at
  3. #33
    26.03.2007
    Ich nehme jetzt 10 Sekunden und zähle die Impulse und aktualisier meinen aktuellen Durchfluss dann immer nach 10s. Klappt super und ist sehr genau. Meine letzte Frage ist jetzt noch, der Durchflussmesser gibt mir 10 Impulse/Liter maximal 80Liter/Minute sind möglich. D.h. maximal 13Impulse/Sekunde, sollte kein Problem sein bei einer Zykluszeit von 10ms. Allerdings hat mir der Hersteller mitgeteilt, dass die Impulslänge 10ms konstand ist. Kann das Die SPS (CPU 315-DP 6ES7315-2AH14-0AB0) sicher verarbeiten?
    Geändert von S1MoN (24.02.2012 um 09:19 Uhr)
  4. #34
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Das hat erstmal nichts mit der CPU zu tun sondern nur mit deiner Zykluszeit.
    Einen 10ms-Impuls bei ca. 10ms Zykluszeit sehe ich als problematisch (gelinde gesagt) an.
    Du könntest hier aber in den OB35 ausweichen, den du mit einem Intervall von 5ms aufrufst. Du mußt dort dann nur das PEB auf das verwendete EB aktualisieren und kannst dann damit arbeiten.
  5. #35
    921
    siehe hier kurze Impulse erfassen und nachfolgende Beiträge
  6. #36
    26.03.2007
    Vielen Dank für die Antwort.
    Da ich leider keine C-CPU verwende und nur 32DI Eingangskarten (1BL00) im Rack habe kann für mich ja leider kein Prozessalarm zum Einsatz kommen...
    Bei maximal 13,333333Impulsen/Sekunde bekomme ich ja alle 75ms einen Impuls. Ich glaube somit wäre es am einfachsten ich frage beim Hersteller nach, ob es möglich ist die Impulslänge auf 30ms zu erhöhen. Dann habe ich eine Periodenlänge von 60ms. Wäre das dann unbedenklich um sicher zu zählen?
  7. #37
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    solange die Zykluszeit kleiner ist sollte es funktionieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
