Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CPU erkennt PN Teilnehmer nicht (CPU 413, 2x ET200S)
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    Hallo Forum,
    folgendes Problem:
    System: CPU 413PN, 2xET200S, vernetzt über großen CISCO switch (eigenes Netz: 10.41.7.Teilnehmer , Gateway 10.41.7.1, Subnetzmaske 255.255.255.0). IP Adressen sind vergeben (Gateway und Subnetzmaske ist bei jedem Teilnehmer gleich eingetragen). Über PC bzw. im Netzwerk allgemein sind alle Stationen (CPU und beide ET200S) Ping-bar. ABER: in der online-HW-konfig werden die beiden ET200S Stationen als nicht vorhanden deklariert (CPU findet die ET's nicht). Busfehler blinkt auch an jedem Teilnehmer.
    Wenn ich mich direkt mit PC und LAN KAbel auf den Teilnehmer stecke kann ich ich sie Problemlos konfigurieren.
    Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte, dass die CPU die ET's nicht erkennt?
    Gruß geduldiger
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
    Zitieren Zitieren CPU erkennt PN Teilnehmer nicht (CPU 413, 2x ET200S)
    06.03.2009
    83
    Erhielt 17 Danke für 12 Beiträge
    guck mal, ob die "Namen" (Gerätemanager <-> Gerätekonfiguration) wirklich gleich sind! Profinet will sich an die Namen "hängen", nicht an die IP-Adresse.
    Hoffe, es hilft.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu roman06 für den nützlichen Beitrag:
    geduldiger (28.12.2011)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Wenn möglich, nimm mal testhalber einen "doofen" unmanaged Switch und probiere mit dem.
    Cisco ist ne Welt für sich
    Dieter
    29.03.2004
    143
    Ist das ein managebarer Switch? Evtl. kommt der mit den QoS Paketen nicht ganz klar. Bei Cisco muss man ja immer alles einstellen, kann sein dass die Pakete mit den QoS Header verloren gehen. Pings vom Rechner aus gehen ja anscheinend durch.
    Einfach mal den Admin bezüglich QoS / IEEE 802.1q ansprechen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    danke erstmal für die Rasche antwort am frühen Abend, hab grad im Forum noch ein wenig weitergesucht und an verschiedenen stellen den gleichen Hinweis herausgelesen mit dem Namen, werde das gleich morgen probieren, den hab ich nämlich nicht mit eingetragen als ich die IP's zugewiesen habe!
    ich sag euch bescheid obs funzt.
  8. #6
    06.03.2009
    83
    Das WIRD funzen
    Schönen Abend noch.
  9. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Von Siemens gibt es eine FAQ bezüglich QOS und Routing von Profinet. Dort wird beschrieben welche Einstellungen du treffen musst.
    Ich vermeide bei Profinet - wenn möglich - hochintelligente Switche ala Cisco, HP, usw.
    Damit kannst du im Störungsfall jeden Instandhalter in den Wahnsinn treiben und ganze Bücher voller Anekoten schreiben
    Dieter
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    23.04.2007
    63
    den Namen eintragen brachte nicht den gewünschten erfolg (wahrscheinlich trotzdem notwendig). Habe dann wie Blockmove vorgeschlagen einen "doofen" switch reingehängt und siehe da es funzte!
    habe beim Siemens support folgenden Hinweis im Forum gefunden:
    Nach eingehender Überprüfung im Team mit Ciscoexperten hat sich folgende Lösung ergeben:
    Der Switch muss für VoIP freigeschalten sein. Seitdem gehts auch mit Profinet....
    Cisco-Config:
    Conf t
    Int g1/0/x
    Switchport mode access
    Switchport access vlan 16
    Switchport voice vlan 16
    Spanning-tree portfast
    End
    werde dies und die Infos von Euch an die EDV weitergeben und mal sehen ob sie es hinbekommen, bis dahin nehm ich dann den "doofen" switch!
    Danke an Euch alle für Eure guten und vor allem schnellen Tipps!!
  12. #9
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    So, hab mal heute jetzt mal in der Firma in meiner Link-Sammlung "gekramt".
    Schau bei Siemens-Support unter folgender Beitrags-ID 24947500.
    Soweit meine Kenntnisse reichen, ist es wohl das die Erklärung warum es mit den VOIP-Einstellungen erklärt.
    Jetzt hast du zumindest für die IT'ler eine offizielle Siemens-Erklärung.
    An deiner Stelle würde ich aber - wenn möglich - einen doofen Switch (z.B. Scalance X104) für Profinet verwenden.
    Denn je nach Einstellungen und Parametrierung des Cisco, kannst du bei einem evtl. Baugruppenwechsel wieder Probleme bekommen.
    Dieter
  1. Field PG M2 erkennt Akku nicht
    Von netmaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 13:57
  2. PC erkennt keinen Erreichbaren Teilnehmer
    Von Robotiker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 08:47
  3. Laptop erkennt die S7 nicht
    Von ReTeX im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 23:48
  4. ProDaveMPI erkennt CP5511 nicht mehr?
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 18:03
  5. Pro tool erkennt MP270B nicht
    Von H318 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 11:42
