Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Zykluszeit einer Anlage messen
    03.07.2006
    515
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Ich würde jetzt mal behaupten dass es nicht 5 Sekunden sondern 5 Millisekunden heißen soll.
    Die Maximale Zykluszeit der CPU ist zwar einstellbar, aber 5 Sekunden?
    Da kommt dann schon langsam mal der Fehler-OB ins Spiel.
    Zitat Zitat von ich988 Beitrag anzeigen
    5 Sekunden ist schon derbe lang.
    Da musst Du ja schon bald aufpassen das Du nicht die max. mögliche Zykluszeit erreichst und Dir die Anlage in Stop geht
    Kenne die 300er Steuerungen nicht bei den 400er liegt die bei 6 Sekunden. -> Aufpassen!
    Edit:
    Ach Du meinst gar nicht die CPU-Zykluszeit ?
    Na dann einfach wie beschrieben oder aber gibt auch fertige Bausteine glaube TIME_Begin und TIME_END
    Ja ja ....... woran unsere knallharten Hardwarenahen AWL Programmierer immer sofort denken...........
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    man kann auch den SFC64 (Systemzeit der CPU) zur Zeitmessung nehmen.
          CALL  "TIME_TCK"
           RET_VAL:=#ZeitAnfang
    // restliches Programm
          CALL  "TIME_TCK"
           RET_VAL:=#ZeitEnde
          L     #ZeitEnde
          L     #ZeitAnfang
          -D
          SPP   m001                        // Springe, wenn Ergebnis > 0
          L     DW#16#7FFFFFFF              // Überlauf korrigieren
          +D
    m001: T     #Takt
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    oder
    über den SFB4 "Einschaltverzögerung"
          CALL  #Messtimer                  // TON SFB4
           IN:=#SK_betrieb                  // Schrittkette läuft
           PT:=T#24D20H31M23S247MS
           Q :=#Messtimer.Q
           ET:=#Messtimer.ET
          UN    #SK_betrieb
          SPB   m002
          L     #Messtimer.ET
          T     #Takt
    m002: NOP   0
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    13.09.2010
    178
    Hallo !
    Zitat Zitat von Häring Beitrag anzeigen
    ... die Zykluszeit meiner Anlage in einem TP177B anzeigen
    Meine Idee war, die Zeit zwischen dem Startimpuls meiner Schrittkette und dem Endschritt der Schrittkette zu messen.
    Steht doch eindeutig dort, das es um die Taktzeit der Anlage ging ...
    Häring, probiere mal das:
    - bei Startzeit deiner SK mittels SFC 1 <ReadSystemClock> die Systemzeit lesen (kommt im Format Date_And_Time)
    - umrechnen der Stunden/Minuten und Sekunden in Millisekunden, den ms-Offset vom Rückgabewert "CDT" noch addieren und speichern
    - bei Ende der SK erneut Systemzeit lesen und wieder umrechnen in Millisekunden
    - Differenz bilden = Taktzeit deiner Anlage pro Stück
    - Anzeige auf deinem Panel, dann sogar in 1ms Auflösung oder dort mit Dezimalpunkt auf 10ms anzeigen
    Aber aufgepasst:
    bei Betrieb deiner Anlage über Tageswechsel (Mitternacht) beginnt die Systemzeit wieder bei Null.
    Ein Teil, dass die Anlage um 23:59:58 zu bearbeiten beginnt und um 00:00:03 fertig gestellt hat, hat dann bei der Differenzbildung eine "unmögliche" Taktzeit !
    Dieses "Phänomen" kannst du aber durch 5-6 Zeilen abfangen, wenn du prüfst, dass die Endzeit deiner SK stets grösser als die Startzeit sein muss.
    Ist das nicht der Fall, musst du nicht die Differenz bilden, sondern die Restzeit vom SK-Start bis Tagwechsel zur gelesenen SK-Endzeit addieren !
    Viel Erfolg
    kind regards
    SoftMachine
  5. #15
    13.09.2010
    178
    Hi Dalbi !
    warst etwas schneller !
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  6. #16
    Häring ist offline Neuer Benutzer
    27.12.2011
    Also ich hatte heute morgen ein wenig zeit das auszuprobieren...
    Da ich kein SPS-Profi bin war das etwas komplizierter aber es ging
    Habe leider festgestellt dass sich die angeizeigte zeit oft verändert, trotz gleicher zeiten...
    Gibt es nicht eine lösung mit der man z.B den mittelwert der letzten zyklen messen kann??
  7. #17
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    wie hast du es denn aktuell gelösst ?
    Auf jeden Fall - etwas Fertiges gibt es da nicht.
    Du kannst aber deiner Messwerte einfach aufsummieren und durch die Anzahl der Messungen dividieren - dann hättest du auch einen Mittelwert.
    Alternativ könntest du dir auch ein FiFo über z.B. 10 Werte bilden und aus der Summe des FiFo's / 10 den Anzeigewert bauen. Mit jeder neuen Messung schiebst du das FiFo um 1 auf und setzt den "neuen" Messwert vorne rein.
  8. #18
    27.12.2011
    habe es jetzt mittels des fb4 gelöst
    Beim anderen habe ich das problem das date_and_time format umzurechnen
    das mit dem mittelwert werde ich später nochmals versuchen.
  9. #19
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    mach es doch über den SFC64, so wie geschrieben.
    Gruß Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #20
    19.07.2010
    213
    Ich würde mir die aktelle Systemzeit (Date and Time) bei Zyklusanfang sichern und diese bei Zyklusende von der aktuelle Systemzeit (ebenfalle DT) subtrahieren. Dafür gibts in der IEC-Bibliothek eine Baustein: FC 34 "SB_DT_DT". Das Ergebnis bekommst du als TIME.
    mfG Aventinus
  1. Hilfe! Automatisieren einer Anlage
    Von yoyo99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 15:56
  2. [S5] Zykluszeit messen bei einer S5-135U
    Von euro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 11:19
  3. Steuerungsproblem beim Erweitern einer Anlage
    Von Outrider im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 15:11
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 17:50
  5. Zykluszeit eines Bausteines messen?!
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 20:31
