Lenze FU EVF 8213
chewgevara1
Hallo!
Habe einen gebrauchen FU Lenze EVF 8213. Kann ich diesen ohne Keypad auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Derzeit bringt er beim Einschalten Fehlermeldung. Rote Led blickt im Sekundentakt.
Danke!
Ohne kannst du das nicht machen.
Hast Du was an T1/T2 angeschlossen.
Es kann natürlich ein fehler am Regler sein, könnte aber auch von einem parametrierten und nicht angeschlossenen PTC kommen.
T1/T2 mal mit einem 1kOhm Widerstand kruzschliessen.
Bei Thermokontakt direkt kurzschliesen.
von Lenze gibt es das Global Drive Control Easy als kostenlosen Download. Damit kann man die Fehler auch auslesen / zurücksetzen.
Kenne aus dem stehgreif jetzt deinen FU nicht, aber ein passendes Kabel / Adapter benötigt man ggf. schon für die Kommunikation zum PC.
Die Lenze Bibliothek (auch als Download verfügbar) hat alle PDF die du benötigst bezüglich des Fehlers und den Datenkabeln.
Allerdings wenn du mit dem Gerät arbeiten willst, muss du so oder so einen Weg finden den FU zu parametrieren...
Toki
