Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7-1200 Verliert Uhrzeit nach 10 Tagen. Was jetzt? Keine Batterie erhältlich. :-(((
    30.01.2006
    Erhielt 10 Danke für 5 Beiträge
    Hallo Jungs (und Mädls),
    Wir sind jetzt von der S7-200 auf die S7-1200 umgestiegen.
    Nun fehlt uns aber etwas, was bisher keiner bedacht hatte:
    Die S7-1200 verfügt über keine batteriegebufferte RTC mehr.
    Unsere Anlagen werden aber z.B. über Weinachten abgeschalten.
    Gibt es irgendeine Lösung? (DCF77?)
    Zitieren Zitieren S7-1200 Verliert Uhrzeit nach 10 Tagen. Was jetzt? Keine Batterie erhältlich. :-(((
    04.02.2007
    167
    Wenn man die Uhrzeit benötigt, hat man auch meistens ein Panel dran.
    kanst Du nicht die zeit vom panel nehmen falls du ein dran hast ?
    Siddhartha Gautama
    Nethacks ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2006
    Das Problem ist: Das Panel zieht die Uhrzeit von der Steuerung
    04.02.2007
    167
    Könnte doch auch andersherum gemacht werden .
    Siddhartha Gautama
    05.10.2005
    321
    Hängt die CPU in einem Netzwerk? Wenn ja, habt ihr da einen NTP-Server ? Es reicht auch jeder normale Windof-PC der da mit drinhängt. Die CPU kann sich hierrauf syncen.
    Thomas
  1. S7-1200 Datum und Uhrzeit synchronisieren
    Von zinke-berlin im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 08:43
  2. Uhrzeit synchronisieren s7-1200 flexible
    Von DuHundDu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 10:34
  3. Uhrzeit bei S7 1200
    Von Flacla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 14:25
  4. Win CC Flexible 2005 jetzt erhältlich?
    Von lorenz2512 im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 18:21
  5. S5, Zeitabschaltung nach 31 Tagen
    Von Marina im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 10:51
