Programm läuft nicht
sps06
Habe Neuland betreten, meine ersten Versuche mit SPS LOGO!
Mein Programm funktioniert in der Simulation aber nicht auf der LOGO OBA6
siehe Anhang
hat da jemand eine Erklärung??
bin für jede Hilfestellung dankbar!
  • test.zip
hast du ggf. Cursortaste oder Eingang programmiert den du in der Hardware nicht hast?
Oder vielleicht nur vergessen die Logo wieder auf Run zu stellen?
Die Simulation interessiert solche Dinge nicht...
Edit:
Folgende LOGO! kann verwendet werden:
0BA4.Standard
0BA5.Standard
0BA6.Standard
0BA6.ES3
Toki
Guten Abend
ich denke das soll's ja nicht geben, dass die Simulation funktioniert aber das Programm
in der LOgO nicht, oder?
Eingang I5 wird auf Q 1 geschalter aber
der Eingang I6 wird nicht auf die Ausgänge weitergeschaltet, der Timer wird auch nicht gestartet.
ich glaub ohne Schaltung ansehen wird's ein bischen schwierig;
am besten wäre wenn das jemand auf einer anderen Logo testen könnte
Danke und schönen Abend
Guten Abend
Warum nicht?
Die Simulatrion spielt dir die Hardware vor, die benötigt wird.
Wenn die tatsächliche Hardware nicht vorhanden ist, dann hast du ein Problem.
Was hilft es dir, wenn jemand dein Programm testet und es bei dem läuft?
Ich würde mich mit dem System beschäftigen und dann ein Programm schreiben und testen.
Es ergeht mir oft so, dass meine Programme nicht das machen, was sie sollen.
Dann heisst es Fehler suchen und nicht andere damit beschäftigen.
bike
Ich behaupte mal, der Fehler ist die C-Taste. Du hast sie in der Simulation als Öffner programmiert und das Oder-Glied, welches auf den Rücksetzeingang geht, negiert (NOR).
Die C-Taste ist aber ein schließender Taster. Ändere Dein Programm dahin gehend.
Also: C-Taste als Schließer (auch in der Simulation) und aus dem NOR ein OR.
Bin auch der Meinung. Am Programm wirds nicht liegen. Evtl. an der Hardware/Verdrahtung.
Erst prüfen, ob das Signal wie gewünscht am Eingang "real" ansteht und zwar mit dem Messgerät.
Moin sps06,
habe das Programm mal auf ne Logo! geworfen und damit gespielt.
Ich verstehe zwar die Logic dieser Verschaltung nicht (vielleicht weils nen Auszug ist),
allerdings hat dieser Programmauszug funktioniert.
Q3 kommt sofort, Q2 verzögert 3sec.
Toki
