TIA-Simulaor
roberthaidi
Hallo, wenn ich auf TIA ein Programm simulieren will was muss ich in der Hardware-config einstellen.
Ich war es ja gewohnt von "alten Simatic" den Simulator zu starten und in der Hardware über MPI zu vernetzen .
Im TIA funkt's so aber leider nicht, wäre über Tipps dankbar
Danke LG aus Graz Robert
Ich hab jetzt gerade nicht die VM mit TIA am Laufen, aber es gibt da einen Menüpunkt (Rechtsclick auf die SPS oder auf den Bausteinordner, weiß es nicht genau) da steht dann Simulieren bzw. Simulation starten. In meiner VM geht es nur mit einer angelegten MPI-Verbindung, bei einer Ethernetverbindung bekomme ich keine Verbindung zum Simulator zustande, TIA eben. Bei anderen Usern funktioniert das aber, die angelegte Verbindung wird simuliert, es gibt dazu einen Thread im Forum.
