Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Sprünge in SCL
    03.04.2008
    237
    Der Fehler kommt, wenn du so in etwas schreibst?
    if (db1.dbw >=48 ) AND (db1.dbw0 <=57) then....
    sollte eigentlich funktionieren so
    bike
    schnecke ist offline Erfahrener Benutzer
    05.07.2010
    Danke bike, aber wenn ich es so (wie von dir vorgeschlagen) schreibe, dann werden folgende Fehler angezeigt:
    Wenn ich es so programmiere
    dann klappt es - allerdings weiß ich nicht, warum gewandelt werden muss?
    Geändert von schnecke (30.12.2011 um 18:31 Uhr)
    L.G. schnecke
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi schnecke,
    das geht nur Symbolisch.
    Gruß Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    03.04.2008
    237
    Hast du für den DB1 und das Datenwort ein Symbol und einen Datentyp angelegt?
    So wie die Meldung ausschaut, ist da ein Wort bzw noch kein DB angelegt.
    bike
  5. #15
    23.10.2009
    59
    Erhielt 114 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von schnecke Beitrag anzeigen
    ...allerdings weiß ich nicht, warum gewandelt werden muss?
    Weil die S7 nur vorzeichenbehaftete Vergleiche kennt.
    Word_To_Int ist nicht wirklich eine Umwandlungsroutine, sondern sagt dem Kompiler, dass Du das DBW0 als (vorzeichenbehaftetes) Integer und nicht als (vorzeichenloses) WORD benutzen willst.
    Du kannst diese Umwandlung vermeiden wenn Du, wie das ein ordentlicher Programmierer sowieso macht, symbolisch arbeitest und das DB1.DBW0 schon im DB1 als Integer deklarierst.
    Erich
  6. #16
    05.07.2010
    @Daniel: Was bitte geht nur symbolisch?
    @bike: Eigentlich ist im DB schon der Typ "INT" angelegt:
    @Erich: Habe doch im DB "Integer" deklariert...
    Danke für die Hilfe!
    L.G. schnecke
  7. #17
    23.10.2009
    59
    Dann greife bitte auch symbolisch darauf zu!
    Erich
  8. #18
    05.07.2010
    Erich
    Hm, bitte schön!
    Also, hat geklappt... danke!
    Frage noch dazu:
    Warum erkennt der Compiler den deklarierten Datentyp "INT" im DB nur dann, wenn symbolisch darauf zugegriffen wird - ist das SCL-typisch oder wäre das auch in AWL so?
    Geändert von schnecke (30.12.2011 um 19:38 Uhr)
    L.G. schnecke
  9. #19
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ja ist so, bei absoluten DB-Zugriffen sind nur die Datentypen BOOL, BYTE, WORD und DWORD zulässig.
    Diese müssen dann entsprechend gewandelt werden z.b. mit DWORD_TO_REAL(), DWORD_TO_DINT(), ...
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #20
    05.07.2010
    Danke Daniel,
    d.h. also, wenn ich einen absoluten Zugriff auf einen DB mache und das Datenwort als "INT" deklariert ist, so muss immer zunächst eine Wandlung vollzogen werden, da es sich in diesem Beispiel ja um ein Datenwort (DB1.DBW0) handelt. Die Wandlung muss somit eine "WORD_TO_INT" sein.
    Anders bei symbolischen Zugriffen, hier ist auch der Datentyp "INT" zulässig, so dass nicht gewandelt werden muss.
    Kann man das so in etwa zusammenfassen?
    L.G. schnecke
  1. Sprünge ?
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 23:20
  2. Hilfe mit Sprünge
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 19:08
  3. CFC Programmierung if / sprünge?
    Von swissm im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 19:50
  4. Wer hilft mir auf die sprünge???
    Von hhbjörn im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 22:22
  5. Sprünge Fehler.
    Von russkinemez im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 22:24
