Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Grenzen der Zykluszeit des OB1 einstellen
    15.11.2010
    21
    Beitrag
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir im OB1 die aktuelle Zykluszeit und die mni/max Grenze angesehen (Lokale Variablen im OB).
    Ich wollte die Obergrenze der Zykluszeit in der HW Konfig erhöhen, da sich die aktuelle Zykluszeit sehr dicht an der Obergrenze bewegt. Leider funktioniert es nicht wie ich es mir gedacht hatte. Ich kann die Zeit ändern und die geänderte HW Konfig übertragen, jdoch ändert sich an der Obergrenze nichts - zumindest sagt mir das die Variable im OB1...?!
    Außerdem ist mir aufgefallen das sich die "Obergrenze der Zykluszeit" (selbstständig)verringert hat...???
    Kann mir jemand sagen wie ich die Obergrenze verstellen kann und die Änderung von der CPU übernommen wird....
    Vielen Dank im Voraus!
    mfg
    CPU 3152DP (alte Bauform)
    Step 7 V5.5
    Zitieren Zitieren Grenzen der Zykluszeit des OB1 einstellen
    13.09.2010
    178
    Ich kenne die einstellung einer Mindestzykluszeit für die CPU, aber deine wird diese funktion nicht hergeben.
    Wo hast du denn eine Obergrenze eingestellt ?
    kind regards
    SoftMachine
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    S7Sync (30.12.2011)
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    In der Hardwarekonfig wird die Grenze für die Zykluszeitüberwachung eingestellt, ist deine Zykluzeit höher => CPU-Stopp.
    Im OB1 steht in den Lokaldaten die Zykluszeit vom letzen Zyklus sowie die maximale und die minimale Zykluszeit seit dem letzten CPU-Anlauf. Dies hat nichts mit der eingestellten Max-Zykluszeit in der Hardwarekonfig zu tun.
    Woldo
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Woldo für den nützlichen Beitrag:
    S7Sync (30.12.2011)
  6. #4
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hi S7sync,
    in den Lokaldaten des OB1 findest du keinen Einstellwert für die maximal zulässige Zykluszeit.
    OB1_prev_Cycle vorherige Zykluszeit
    OB1_min_Cycle minimale Zykluszeit seit dem letzten Neuanlauf
    OB1_max_Cycle maximale Zykluszeit seit dem letzten Neuanlauf
    In der Harwareconfig deiner CPU kannst du eine Mindestzykluszeit eingeben und die Zykluszeitüberwachung einstellen.
    Diese Überwachungszeit solltest du vielleicht mit dem OB1_max_Cycle vergleichen und ggf anpassen.
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:
    S7Sync (30.12.2011)
  8. #5
    S7Sync ist offline Benutzer
    15.11.2010
    21
    in der HW Konfig, die Zykluszeitüberwachung
  9. #6
    15.11.2010
    21
    es sei denn der OB80 ist in der CPU vorhanden, richtig?
  10. #7
    15.11.2010
    21
    I
    Angenommen in der HW Konfig sind 150ms als Überwachungszeit eingestellt, im OB1 wird mir beim Auslesen der Variablen aber 57ms MaxZykluszeit angezeit. Dann gibt es kein Problem wenn der Zyklus >57ms jedoch <150ms ist?
    Was ist das denn für eine MaxZykluszeit in der OB1 Variable und wozu ist diese gut?
  11. #8
    15.11.2010
    21
    Muss die Zykluszeitüberwachung mit der Überwachungszeit im OB1 "OB1_max_Cycle" zwingend übereinstimmen?
  12. #9
    15.04.2011
    229
    Nein, die Zykluszeit eines Programms kann in Abhängigkeit der Programmierung mehr oder weniger stark schwanken.
    Z.B. Sprünge im Programm oder bedingte Bausteinaufrufe sind dafür zuständig. Deswegen gibt es eine minimale und eine maximale Zykluszeit.
    Solange wie Du mit Deiner maximalen Zykluszeit unter der in der HW-Konfig eingestellten Zyklusüberwachungszeit bleibst, passiert nichts.
    190B
  13. #10
    13.09.2010
    178
    Deine fragen aus:
    Beitrag #5: nein das ist nicht die Obergrenze, sondern das ist die Zykluszeitüberwachung, die darf nicht überschritten werden
    Beitrag #6: der fängt die Übschreitung ab, die CPU geht dann nicht auf STOP
    Beitrag #7: wenn du dir die aktuelle Zykluszeit anschaust, kann die pro Zyklus je nach bedingt aufgerufenen Bausteinen/Programmteilen natürlich schwanken.
    Solange die Max-Zykluszeit unterhalb der Überwachungszeit bleibt, ist alles ok.
    Beitrag #8: nein, die sollte eigentlich etwas höher liegen, sonst STOP oder Fehler-OB
    kind regards
    SoftMachine
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    NWGauggelTech (23.01.2017)
  1. Zykluszeit von E/A Feldern einstellen
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 11:45
  2. Kollegialität und ihre Grenzen
    Von diabolo150973 im Forum Stammtisch
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 23:49
  3. Einstellen Zykluszeit S7-400
    Von TonyMono im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 20:36
  4. Zykluszeit Profibus ermitteln / einstellen
    Von x108 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:18
  5. verstellbare Grenzen
    Von eXist3nce im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 14:54
