Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: UDT/ARRAYS und so
    05.09.2008
    Bern
    13
    In Sachen Programmieren stehe ich ziemlich am Anfang.
    Ich möchte nun koordinaten (X,Y,Z) per tastendruck speichern. Nur weiss ich noch nicht so richtig wie ich anfangen soll.
    Ich habe mir erstmal ein UDT gebaut bestehend aus X,Y,Z. das ganze habe ich dann in einen Datenbaustein geschrieben.
    Soweit so gut. Nur wie bekomme ich jetzt meine daten zur richtigen Stelle so das Punkt 1 auch die richtigen X,Y,Z werte hat.
    Auch möchte ich die Daten wieder auslesen um Sie dann weiter zu verabeiten.
    Zitieren Zitieren UDT/ARRAYS und so
    04.02.2007
    167
    die verwendete SPS 300/400,200,1200 und Sprache wäre interessant.
    Einfach wäre es z.B. bei S7-300/400 und SCl.
    Siddhartha Gautama
    SEAL ist offline Benutzer
    05.09.2008
    Bern
    13
    Es ist eine 300 SPS das meiste Habe ich im fup geschrieben. Aber mit ner guten erklärung bei einer scl Umsetzung wäre das auch ne gute Lösung.
    04.02.2007
    167
    Erst mal ein Beispiel wie so etwas aussehen kann.
    Man braucht nun nur den FC10/FC11 passend aufrufen.
    Siddhartha Gautama
    05.09.2008
    Bern
    13
    Danke erstmal für die schnelle Antwort.
    Das sieht ja irgendwie einfacher aus al wie ich mir das vorgestellt hatte , werde das gleich mal ausprobieren
  1. Arrays in DB anlegen
    Von litlegerman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 18:32
  2. Arrays in PC Worx
    Von Daywalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 15:01
  3. 2 Arrays aus 2 DBs vergleichen
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 17:14
  4. dynamische Arrays?
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:06
  5. arrays mit udt...
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 14:27
