Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: QVZ bei S5-115U
    19.04.2007
    unser Oldtimer S5-115U mit DI,DO,AI Karten geht einmal pro Woche mit QVZ in Stop. Vermutung liegt in einer defekten Perepheriebaugruppe. Wo kann ich mit USTACK die fehlerhafte Adresse ablesen ? Bitte einen idiotensichere Anleitung geben. Mit S5 stehe ich auf Kriegsfuß.
    Vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren QVZ bei S5-115U
    15.04.2011
    229
    Ich sage mal pauschal: Eine idiotensichere Anleitung gibt es nicht.
    Man kann aber helfen, wenn die richtigen Angaben vorliegen.
    Welche Version der STEP5-Software liegt vor (nur grob, 6er oder 7er)?
    Steht das Handbuch zur Verfügung?
    190B
    Golf2 ist offline Neuer Benutzer
    19.04.2007
    v6, das hanbuch hab ich als pdf.
    15.04.2011
    229
    Hast Du auch das Handbuch der Steuerung?
    190B
    13.09.2010
    178
    Dann schau´mal, ob du diesen Eintrag findest :
    Eintrag im USTACK:
    SAZ (alt) = STEP-Adreßzähler (alt)
    Er enthält die Absolutadresse der zuletzt im Programmspeicher bearbeiteten Operation einer unterbrochenen Programmebene;
    bei einem Fehler zeigt SAZ (alt) genau auf die fehlerverursachende Operation.
    kind regards
    SoftMachine
    15.04.2011
    229
    Hallo SoftMachine,
    er vermute doch ganz stark, daß er die Adresse der Peripheriebaugruppe ermitteln möchte.
    190B
    13.09.2010
    178
    Wenn die Anweisung auf die P-Baugruppe zugreift, ist auch die Adresse dort angegeben, oder ?
    kind regards
    SoftMachine
    15.04.2011
    229
    Eintrag im USTACK:
    Also ein SAZ (alt) im USTACK kenne ich nicht. Ich kenne einen SAZ und einen REL-SAZ im USTACK.
    Der SAZ gilt für das komplette Programm und der REL-SAZ gibt die Adresse im zuletzt benutzten Baustein an. Allerdings ist der jeweilige SAZ schon min. 1 Anweisung weitergestellt, wenn der STOP eintritt. Man muß also vorher schauen.
    Ich würde aber erstmal über die Fehler-OB's ermittelt, welchen Grund der STOP hat. DER TE hat geschrieben, er vermutet eine fehlerhafte Baugruppe.
    190B
    13.09.2010
    178
    offenbar Versionen
    Mein altes Schätzchen sagt das hier:
    kind regards
    SoftMachine
    15.04.2011
    229
    Und meine Seite aus dem Handbuch sagt dieses...
    190B
  1. Uhr bei S5 115U
    Von Boltar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 23:25
  2. Vb6 - s5 115u 942
    Von MKasCad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 07:59
  3. S5 115u
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:37
  4. Starthilfe bei S5-115U
    Von seahawkibiza im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 22:08
  5. Op5 S5 115u 942
    Von Schuetzebub im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 18:04
