Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S_VIMP in Funktion: Alle die Funktion verwendenen Ausgänge werden geschaltet
    30.12.2011
    Frohes Neues.
    Ich nutze eine S7-300 zur Heimautomatisierung und bin Autodidakt. Vieles läuft schon doch eine Sache verstehe ich nicht. Vielleicht könnt Ihr mir ja die Augen öffnen.
    Hintergrund:
    Ich steuere meine Rollläden u.a. über einen Taster je Raum. Je Raum habe ich auch einen Funktionsbaustein erstellt, der im OB1 aufgerufen wird. Die Raum-Funktionsbausteine (z.B. FC5 Küche, FC6 Wohnen,...) rufen die Funktionsbausteine FC1 RolloRauf bzw FC2 RolloRunter mit den entsprechenden Übergabeparametern auf. Soweit so gut.
    In FC1 bzw. FC2 verwende ich derzeit ziemlich trivial nur S_IMPULS. Vereinfacht gesagt, triggert ein Merker / Eingang den Impuls, der so lange läuft wie das Eingangssignal 1 ist. Im Umkehrschluss heißt dies aber, der Taster muss für die Laufzeit des Rollladens gehalten werden. Also wollte ich S_IMPULS durch S_VIMP ersetzen, dessen Ausgang auch bei Flankenwechsel während der Laufzeit 1 bleibt.
    Problem:
    Tausche ich nun S_IMPULS durch S_VIMP werden alle Ausgänge, die die Funktion verwenden, auf 1 geschaltet. Es fahren also alle Rollos runter, da ja FC5, FC6,... alle auf die gleiche "Basis"-Funktion zurückgreifen.
    Versuchte Lösungen:
    - Austausch S_VIMP durch SFB3 - keine Änderung der Symptome
    - Merker statt Ausgang an Q von S_VIMP - ebenfalls nix.
    - neues Projekt, neue Timer, Änderung von FC nach FB für Basis-Funktion (FC1,FC2)...
    Kann mich jemand auf den richtigen Pfad führen? Irgendwas grundlegendes muss mir entgangen sein...
    Vielen Dank und viele Grüße,Sascha
    Zitieren Zitieren S_VIMP in Funktion: Alle die Funktion verwendenen Ausgänge werden geschaltet
    sbro ist offline Neuer Benutzer
    30.12.2011
    Nachtrag:
    - CPU ist eine 315-2 DP
    - Step 7 5.5
    BeispielCode:
    OB1:
    CALL "Küche"
    FC5: Küche
          U     "1 runter"      =     L      0.0
          BLD   103
          U     "1 rauf"
          =     L      0.1
          BLD   103
          U     "M1"
          =     L      0.2
          BLD   103
          U     "sch_kueche_rauf"
          =     L      0.3
          BLD   103
          U     "Alle Rauf"
          =     L      0.4
          BLD   103
          CALL  "FC kl Rollladen rauf"
           Rollo_Runter       :=L0.0
           Rollo_Rauf         :=L0.1
           Meldespeicher      :=L0.2
           Schalter_fuer_rollo:=L0.3
           AlleRauf           :=L0.4
           Rollo_faehrt_Rauf  :="r1_rauf"
          NOP   0
          U(          O(
          UN    #Rollo_Runter
          U     #Rollo_Rauf
          S     #Meldespeicher
          U     #Rollo_Runter
          R     #Meldespeicher
          U     #Meldespeicher
          O     #Schalter_fuer_rollo
          O     #AlleRauf
          L     S5T#20S
          SI    T      3
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          U     T      3
          =     #Rollo_faehrt_Rauf
    04.02.2007
    167
    Wenn Du den FC Rolladen rauf mehrfach verwenden willst, mußt du auch jedesmal eine andere Zeit verwenden .
    Gib im Aufruf die zeit mit an, als Eingangswert Timer.
    Siddhartha Gautama
    30.12.2011
    Hm, leider negativ. Hier mal der simplifizierte Test-Code mit S_VIMP:
    FC40: Küche (enthält zu Testzwecken zwei Taster, Küche und Bibliothek). FB30 ist nun der neue Basisbausten
    NW1 -
        U     "sch_kueche_runter"      =     L      0.0
          BLD   103
          U     "sch_kueche_rauf"
          =     L      0.1
          BLD   103
          CALL  "TESTFKT: rollos ru VIMP" , DB30
           rX_runter_Eingang:=L0.0
           rX_rauf_Eingang  :=L0.1
           rX_timer         :=S5T#35S
           rX_runter        :="1 runter"
          NOP   0
    NW2:
        U     "sch_bib_runter"      =     L      0.0
          BLD   103
          U     "sch_bib_rauf"
          =     L      0.1
          BLD   103
           rX_timer         :=S5T#2S
           rX_runter        :="7 runter"
          NOP   0
    Und hier der Übeltäter FB30 mit VIMP und Timer als Übergabewert:
          U     #rX_runter_Eingang      UN    #rX_rauf_Eingang
          L     #rX_timer
          SV    T     10
          U     "emergencyStopRollos"
          R     T     10
          NOP   0
          NOP   0
          U     T     10
          =     #rX_runter
    Schalte ich z.B. E3.0 werden die Merker "1 runter" und "7 runter" auf 1 gesetzt. Zeitgleich. Doof. Nachtrag: Schalte ich E3.0 (sch_kueche_runter) sind beide Merker 35s gesetzt. Schalte ich E1.7 (sch_bib_runter) sind es für beide nur die übergebenen 2s.
    Sascha
    Geändert von sbro (02.01.2012 um 18:52 Uhr)
    15.04.2011
    229
    Wenn es Dir nichts ausmacht, lade doch mal das komplette Projekt hoch. Da kann man Dir vielleicht besser helfen. Nur Schnipsel sind schön, vor allen Dingen nicht bei Mehrfach-Aufrufen von Bausteinen.
    190B
    09.01.2008
    5
    Hi ...
    müsste die Timernummer nicht auch übergeben werden?
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von <nemo> Beitrag anzeigen
    Hi ...
    Stimmt, hat jabba schon geschrieben, doch wurde es vermutlich falsch verstanden.
    Nicht verschiedene Zeitwerte, sondern verschiedene Timer Nummern.
    bike
    22.11.2006
    CH
    775
    Dem FB30 übergibst du zweimal denselben Instanzdb (in NW1 und in NW2) ich nehme nicht an dass das so gewollt ist.
    Keine absolute Adressierung innerhalb eines mehrfach aufgerufenen Bausteins.
    Heisst, Kein!:
    SI T 3
    U M3.0
    L DB12dbx0.0
    etc.
    Nur so:
    U #xxx (xxx steht für das entsprechende Label)
    SI #xxx
    mfG René
    30.12.2011
    Super, danke, vielen Dank.
    Ich nutze nun verschiedene Timer-Nummern und die Sache funktioniert zumindest für meine Testumgebung reibungslos.
    Allerdings würde ich das gerne besser verstehen (wie erwähnt, Autodidakt).
    - Warum kann bei bei Verwendung von S_IMPULS auf einen einzigen Timer zurückgreifen? Was ist hier der Unterschied?
    - Was ist der Unterschied zwischen relativer u absoluter Adressierung? Was ist mit "Labels" gemeint?
    Nochmal Danke,
    Sascha
    22.11.2006
    CH
    775
    Du brauchst auch da verschiedene Timeradressen.
    Absolute Adressen sind Adressen auf die du aus einem Baustein heraus direkt zugreifst also z.B. auf einen DB (db3.dbx0.0) Diese Adresse ist dann fest Ausprogrammiert in dem Baustein und in jedem Aufruf genau dieselbe. Ist allerdings etwas unklar ausgedrückt. Natürlich darf man aus so einem mehrfach aufgerufenen Baustein auch nicht Symbolisch auf eine externe Adresse zugreifen. In einem Mehrfach Aufgerufenen Baustein greift man immer nur auf die Deklarierten Variablen des Bausteins selber zu:
    IN, OUT, IN_OUT, TEMP, STAT darin müssen diese Variablen deklariert werden (was ich vorher als Label bezeichnet habe)
    Wenn du also einen Timer in deinem Baustein brauchst, deklarierst du im IN Variablenteil deines Bausteins eine Variable mit einem Namen z.B. Timer1 mit Datentyp "Timer"
    Diesen Timer1 hängst du dann so an:
    SI #Timer1
    Wenn du deinen Baustein mit Call aufrufst hast du dann einen Parameter der Timer1 heisst daran kannst du dann die direkte Adresse des Timers anhängen
    mfG René
  1. funktion SPS
    Von SheepLord im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 18:20
  2. Funktion
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:26
  3. SCL MID Funktion
    Von Uli_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:32
  4. Alle gesetzten Merker einer Funktion zurücksetzen
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 13:07
  5. Funktion
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 18:07
