Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7 300 Timer ohne Flanke ?
    29.08.2005
    Gibt es Timer in der S7 300, die zum start keine Flanke benötigen. Benötige Verzögerungszeiten für Programmschritte. Ich programmiere unter KOP, gibt es da einen Unterschied zwischen den Merkern die als Ausgangssymbol und denen die als normales Funktionssymbol dargestellt sind ? Von welchem Datentyp sind die IEC Timer TON SFB4, versuche ich hier eine Timer als Symbol in die Funktion einzutragen z.B. T10 so funktioniert die nicht. Gibt es ein Dokument wo Timer näher beschrieben sind, in der Onlinehilfe fehlen zu den IEC Timern die Beilspiele.
    Bin für jede Hilfe dankbar, komm von der S7-200 Seite und mir kommt es so vor als ob bei der 300er alles anders wäre.
    Zitieren Zitieren S7 300 Timer ohne Flanke ?
    12.08.2005
    Na ich weiss ja nicht wie es den anderen geht--------wenn Sie Deine Frage lesen aber ich komme damit nicht klar oder es waren ein paar Bierchen mehr als sonst.
    Anonymous Gast
    Den Timern der S7-300er reicht ein statisches Signal und haben intern ne Flankenerkennung auf ne positive Flanke.
    Wenn ich mich nicht all zu sehr täusche, ist es bei den 200er Timern genauso
    ... mir kommt es so vor als ob bei der 300er alles anders wäre.
    Verabschiede Dich bei ner 300er mal von den 200er-Timern. In der 300er hast Du 128 bzw 256 Timer (je nach CPU) zur Verfügung, aus denen Du Dir einen beliebigen (freien) Timer auswählen kannst - im Gegensatz zur 200er gib es keine Beschränkung der Funktions- und/oder Zeitbasis auf bestimmte Timer.
    Wenn Du in KOP/FUP eine Leebox (Alt+F9) einfügst, sind die Timer unter S_... in der Auswahlliste zu finden:
    S_AVERZ = Zeit als Ausschaltverzögerung
    S_EVERZ = Zeit als Einschaltverzögerung
    S_IMPULS = Zeit als Impuls
    S_SEVERZ = Zeit als speichernde Einschaltverzögerung
    S_VIMP = Zeit als verlängerter Impuls
    Alle Timer haben den gleichen (maximalen) Zeitbereich:
    Datentyp: S5TIME
    Länge (Bit): 16
    Format: h min s oder min s ms
    Beispiele
    Min.: S5T#0ms und S5T#10ms
    Max.: S5T#2h46m30s
    Gruss,
    Jörg
    Zitieren Zitieren Re: S7 300 Timer ohne Flanke ?
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Bei S_AVERZ = Zeit als Ausschaltverzögerung
    wir allerdings die Zeit mit Signalwechsel von 1 auf o gestartet.
    raika
    Anonymous Gast
    Stümmt, habsch im Eifer vergessen (zu erwähnen) ... Asche auf mein Haupt
    Gruss,
    Jörg
    Boernie ist offline Neuer Benutzer
    29.08.2005
    Ich sollte wohl mein Problem noch etwas genauer erläutern. Hab eine Funktion in der ich eine Zeitverzögerung benötige. Wenn ich die Funktion Aufrufe, soll die Verzögerung ablaufen, ich dachte an einen normalen EVERZ Timer. Der Timer scheint aber bei Aufruf des Unterprogramms nicht zu starten. Muß ich da einen FB statt einer FC schreiben, das die Werte des Timers erhalten bleiben ? Oder kann ich mir irgendwie beim Aufruf der Funktion eine Flanke erzeugen ?
    Sorry, bin leider noch so der SPS Progammierer. Ich komm aus der C Ecke und hab mit manchen SPS spezifischen Sachen einfach etwas Probleme.
    Euch allen jedenfalls mal vielen Dank für die Hilfe und viel Spaß beim Programmieren.
    Anonymous Gast
    Ich würde es mit einem Merker versuchen ,entweder
    =XX.1 oder S MXX.1 ; Das gleichzeichen ist eine Flanke und beim setzen musst du den Merker Rücksetzten.
    Ich hoffe du kannst was mit anfangen, versuche morgen UPS heute noch noch mal reinzuschauen
    M.Müßigbrodt, Mechatroniker
    Zitieren Zitieren Timer ohne Flanke
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo @Boernie,
    wenn du dein Unterprogramm nur aufruftst, wenn auch die Zeit gestartet werden soll, so erkennt dein Timer keinen 0 -> 1 Wechsel.
    Um den dann zu erreichen schreibe folgende AWL:
    U T 1
    BEB
    CLR
    SV T 1
    SET
    L S5T#1S
    SV T 1
    Mit den Anweisungen:
    U T 1
    BEB
    erreichst du, dass wenn einmal die Zeit gestartet ist, sie bis zum Ablauf der Zeit (1 Sek) nicht mehr bearbeitet wird. Sonst wird sie in jedem Zyklus wieder neu gestartet.
    Nimm dieses Beispiel eher zum Verständnis, nicht unbedingt als Vorlage.
    Als Unterprogramm ist das so noch in Ordnung, aber in Steuerungen sollten meiner Meinung nach die Befehle BEB und SPB X nicht stehen.
    Gruß Wilfried
    29.08.2005
    Hi Leute,
    danke für die Hilfe. Das mit dem BEB Befehl werd ich gleich mal probieren. Für was ist der eigentlich gut ? Als was find ich den unter KOP. Na ja wenn nich muß ich doch in die Ansicht in AWL wechseln.
    Auf jeden Fall werd ich das mal Probieren, das war genau mein Problem.
    Oh sorry, hab mich noch nicht eingelogt gehabt.
    13.04.2005
    Hallo @Boernie,
    der Befehl BEB entspricht dem Return.
    Gruß Wilfried
  1. Schrittkettenzeit ohne Timer realisieren
    Von msbes im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 15:53
  2. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  3. Mit Flanke einen Timer starten in SCL?
    Von hans55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 21:41
  4. Blinklicht ohne timer
    Von duMMbatz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 09:27
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
