Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Leistung von Digitalausgängen grundlegende frage
    03.01.2012
    5
    Hallöchen
    Ich habe noch nicht so lange mit S7 zu tun und bin allgemein eher ein Anfänger im Bereich SPS.
    Hier meine Frage bezüglich der CPU 313-2DP 6ES7323-1BL00-0AA0
    Ich würde diese gerne benutzen um unter anderem mehrere Schütze anzusteuern diese haben 2,4W spulen 24VDC und 1.8 W Spulen
    Mir ist von der Dokumentation her jetzt einfach nicht ganz klar ob das geht.
    Auszug aus dem Produktdatenblatt: Lampenlast 5 W <--- bezieht sich das nur auf omische verbraucher?
    für Signal "1"Nennwert Ausgangsstrom 0.5 A<---- was ist damit gemeint
    Summenstrom der Eingänge 4 A pro gruppe <----- was ist als Gruppe anzusehen ?
    Ich bin für jede Information dankbar grundlegend muss ich einfach wissen ob ich meine 6 Schütze ohne Hilfsrelais anschliessen kann und wer mir beim Produktdatenblatt weiterhilft kriegt nen *Keks*
    1011 1011 1010 1102 1010 0011 1011 1000 1111
    Zitieren Zitieren Leistung von Digitalausgängen grundlegende frage
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    0,5A / Ausgang
    Das macht bei 1 Byte (8 Ausgänge) 4A.
    1 Byte ist dann als Gruppe zu sehen.
    hmmm.
    0,5A bei 24V = 12W
    Ach egal.
    Die Schütze kannst du direkt anschliessen ohne irgendwelche Hilfsrelais.
    Gruß wolder
    P.S.: Hab die letzte Zeit schon genug Kekse gehabt
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    Dword ist offline Benutzer
    03.01.2012
    5
    Ich danke dir für die schnelle Antwort die Kekse ess ich dan selber
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    lampenlast 5w deswegen, weil ne glühbirne beim einschalten einen deutlich höheren strom zieht (einschaltstrom kann mehr als das 10fache betragen).
    deine schütze sollten sich direkt anschließen lassen. aber die löschdioden nicht vergessen!
    26.05.2009
    35
    Löschdioden?
    Wozu?
    Das ist doch ne Relais-Ausgangskarte, oder?! (ich hab gerade keine zur Hand)
    Gruß wolder
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    auch wenn das eine Relaiskarte ist --> willst du die Kontakte darin nicht ein wenig schonen?
    Was sagt denn die Anleitung dazu?
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ich habe zwar keinen Katalog zur Hand, aber wenn mich meine grauen Zellen nicht täuschen, dann ist das KEINE Relaiskarte
    08.08.2007
    1.059
    wäre mir auch neu, dass es die mischlinge mit relais gibt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    26.05.2009
    35
    Dann entschuldige ich mich.
    Ich hatte auch keinen Katalog zur Hand und hatte nicht richtig darauf geachtet.
    Klar kannst du auch Löschdioden mit einbauen oder direkt Schütze mit ner Freilaufdiode einsetzen.
    Das schadet ja nicht.
    Gruß wolder
  1. Neubau - Grundlegende Frage SPS od. EIB/KNX
    Von klaus1 im Forum Gebäudeautomatisierung
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 26.03.2017, 12:58
  2. Grundlegende Fragen
    Von Horschd im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 19:51
  3. Grundlegende Frage Windows <--> SPS
    Von Tom83 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 10:53
  4. 0-10V Aus 2 Digitalausgängen zum Dimmen
    Von edison im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 00:16
  5. grundlegende frage bzgl. dig. ausgabemodul
    Letzter Beitrag: 03.05.2004, 20:06
