Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Datenübertragung auf MP277 10" Touch mit WinCC flex Advanced
    02.12.2011
    17
    n'Abend,
    für eine Füllstandsmessung hab ich mir ein MP 277 eingebildet.
    Leider kann ich keine Daten dorthin übertragen.
    Das komische daran: Bis jetzt hat es aber schon ca. 50x funktioniert
    Panel ist, außer mit dem Adapter, mit NICHTS anderem verbunden (kein PB, kein Ethernet).
    Hardware: Dell-Lapdepp als PG, MP 277 10" Touch, MPI-Adapter von VIPA;
    Software: STEP7 V5.5, WinCC flex Advanced;
    Hab schon (meiner Meinung nach) alle Möglichkeiten zur Datenübertragung ausprobiert:
    Neustart PG, Neustart MP, Adapter vor Start anstecken, nach Start anstecken, MPI-Adresse verändern, ProfiNet aktivieren/deaktivieren.
    Zuerst hatte ich gedacht, dass eventuell noch STEP7 irgendwie die Schnittstelle offenhat, deswegen Neustarts.
    Hat von euch wer eine Ahnung, was da sein könnte?
    Danke schon mal im voraus
    lg/spezi
    Zitieren Zitieren Datenübertragung auf MP277 10" Touch mit WinCC flex Advanced
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    bin mir nicht ganz sicher, aber braucht man nicht eine aktive Schnittstelle (z.B. CPU), dass der MPI Bus läuft? Glaube Adapter und nur Panel funzt nicht.
    05.01.2005
    Für beide Stationen "einziger Master" bei den Einstellungen vermerken. Dann sollte es auch mit dem Nachbarn klappen.
    Rafikus
    spezi ist offline Benutzer
    02.12.2011
    17
    morgen
    danke erstmal für die flinken antworten
    @mreasy: ich hab die daten auch zum panel laden können, obwohl ich definitiv KEINE verbindung zur cpu hatte (diese war zu diesem zeitpunkt noch OVP)
    rafikus: das werd ich nochmal probieren
    danke
    lg/spezi
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo spezi,
    wenn du die ganze Zeit übertrage willst, hast du doch sicher Änderungen gemacht.
    Kannst du denn das Projekt fehlerfrei generieren?
    Paule
    02.12.2011
    17
    @Paule:
    ja, generator läuft fehlerfrei (nur ca. 220 warnungen, weil den datenfeldern noch keine variablen zugewiesen sind, war aber schon immer so, aber eben keine fehler)
    er schreibt auch, dass er jetzt übertragen will, was aber nicht funktioniert.
    zusätzlich hab ich auch bei "pg/pc schnittstelle einstellen" kontrolliert, welche mpi-adresse das pg hat; kein konflikt mit der restlichen hardware.
    hab heute schon wieder 2 stunden herumprobiert, die nerven sind sowieso schon im keller
    lg/spezi
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    kannst du das HMI unter erreichbare Teilnehmer finden?
    Im Simatic-Manager auf erreichbare Teilnehmer klicken und schauen, ob das HMI findest.
    Vielleicht mal nachschauen, ob die projektierte Verbindung im HMI auf "aktiv" steht.
    Das Problem hatte ich schonmal und hab lange gesucht.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    02.12.2011
    17
    hallo wolder,
    nein, unter "erreichbare teilnehmer" finde ich nix.
    das mit aktiv muss ich erst prüfen
    danke erstmal
    lg/spezi
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ethernet probiert ?
    Es ist mir auch nicht klar,
    ob das problem ist das den Projekt-Transfer von Flex nach den Panel meckert,
    oder ob das Problem ist das es gibt kein Verbindung zwischen Panel und S7 CPU.
    Geändert von JesperMP (04.01.2012 um 11:32 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    02.12.2011
    17
    hallo jespermp
    das problem ist, dass der projekt-transfer von winccflex --> panel nicht funktioniert.
    ethernet ist gut, aber aus (netzwerkkarte im pg defekt ).
    was mich hierbei irritiert, ist die tatsache, dass der transfer nur durch das einfügen von ein paar buttons (KEINE variablen zugewiesen) nicht mehr funkioniert. ist ja vorher oft genug gegangen
    lg/spezi
  1. MP277 8" Touch mit WinCC Flex2007
    Von Full Flavor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 15:46
  2. Meldearchiv bei MP277 10" Touch
    Von joflow im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 15:28
  3. Verbindungsprobleme MP277 10" Touch
    Von Simon81 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 07:50
  4. Maße MP277 8" Touch
    Von McMeta im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 10:13
  5. Simatic MP277 10" Touch
    Von Immergewinner im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 06:51
