Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: FC wird mehrfach aufgerufen, welchen sehe ich im Status?
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem.
    Wenn ich einen FC/FB mehrfach im Programm (Step7) aufrufe und diesen dann
    im Status betrachte, weiß ich nicht welchen Status ich sehe (erster/letzer Aufruf).
    Ich weiß man kann das irgendwo einstellen, auch den FB aus dem aufgerufen wird,
    so daß man praktisch einen Status in der "Mitte" beobachten kann.
    Ich finde einfach nicht mehr wo das eingestellt wird
    MfG und vielen Dank
    Paul
    Zitieren Zitieren FC wird mehrfach aufgerufen, welchen sehe ich im Status?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Zuerst musst Du im KOP/AWL/FUP-Editor unter Test - Betrieb... den Testbetrieb einschalten, dann kannst Du unter Test - Aufrufumgebung den passenden Aufruf auswählen, alternativ dazu kannst Du den passenden IDB und/oder DB angeben.
    Funktioniert nicht, wenn Du einen FC/FB mehrmals im gleichen Baustein, evtl noch als Multiinstanz, aurufst.
    Alternative:
    Aufrufenden Baustein in die CPU übertragen, nach online wechseln, dort den Aufruf markieren und im Kontextmenü Beobachten - mit Aufrufumgebung auswählen. Funtioniert allerdings nicht richtig bei zu hoher Verschachtelungstiefe.
    Michael
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    Paul (04.01.2012)
    Paul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.12.2008
    160
    Das mit mehrfach aufrufen im gleichen Baustein ist mir klar. Wenn ich da was sehen will
    muss ich die Aufrufreihenfolge beachten und ggf. ändern.
    Sehe ich nun den ersten Aufruf oder den letzten?
    Ich glaube mich dunkel zu erinnern den ersten, bin mir aber nicht 100% sicher.
    PS: Wobei mir eigentlich der letzte logischer erscheint
    Paul
    30.10.2009
    120
    Ja, den ersten.
    Michael
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    Paul (04.01.2012)
  7. #5
    14.05.2012
    28
    ............. Das bleibt bei mir gegraut.... Wie funktioniert das genau?
  8. #6
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    Hier mal ein Screenshot:
    1. Menü Test aufrufen - Betrieb anwählen - auf Testbetrieb stellen
    2. Als nächstes muss der Baustein online (nicht Brille) geöffnet werden! (rote Markierungen - die Abfrage mit "Ja" beantworten)
    3. Den zu beobachtenden Baustein mit rechter Maustaste anklicken - Beobachten mit Aufrufpfad anwählen
  9. #7
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Im Falle von mehrfachen FC-Aufrufen in einem FC/FB, kann man auch den betreffenden FC duplizieren und den einen Aufruf, der interessiert, dann mit diesem duplizierten FC tätigen.
  10. #8
    13.09.2010
    178
    @ Ralle
    Ja, ich weiss, es ist Sonntag abend, aber das verstehe ich nicht so richtig, was du meinst.
    Die duplizierte FC ist dann doch trotzdem mehrfach aufgerufen und wird immer noch mehrfach beearbeitet, oder nicht ?
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  11. #9
    03.04.2008
    237
    Den Baustein unter einem anderen Namen und Nummer speichern und dann aufrufen, dann kannst du an der Stelle anschauen, was dich interessiert.
    bike
    --Martin Fowler
  12. #10
    30.10.2009
    120
    Testbetrieb bleibt, wenn ich mich nicht irre, ausgegraut, wenn der Testbetrieb bereits in den CPU-Eigenschaften eingeschaltet ist. In diesem Fall ist der Testbetrieb immer an und Du kannst diesen Schritt überspringen.
    Michael
  1. Programm wird nicht aufgerufen
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 21:44
  2. FB1348 wird von FB5 aufgerufen
    Von Springbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 08:20
  3. Grenzwertbaustein wird nicht aufgerufen
    Von lexx1984 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 13:09
  4. Script wird nht aufgerufen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 11:45
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 11:36
