Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fernzugriff auf Logo
    05.05.2007
    14
    ich bräuchte mal wieder Hilfe.
    Ich habe eine kleine Anlage im freien Feld, heißt kein Netzwerkanschluss. Gesteuert wird die Anlage mit einer Siemens LOGO 0BA7 mit Ethernetschnittstelle.
    Ich will nun über die App S7droid full oder zumindest über den PC zuhause auf die LOGO zugreifen.
    Wenn ich die LOGO zuhause im Netzwerk hängen hab kann ich sie ohne Probleme mit der App über wireless steuern.
    Jetzt die Frage. Wie kann ich eine Verbindung über das GSM Netz zur im freien Feld stehenden LOGO herstellen damit ich von daheim aus auf diese zugreifen kann genauso als wäre sie im Heimnetzwerk.
    Ich hab mir mal die Mobilfunkrouter und die Einwahlrouter von Deltalogic angeschaut.
    Wären diese Teile vielleicht ein Möglichkeit für so was. Wenn ja, wie realisiere ich die Verbindung von Heimnetzwerk zur Anlage.
    Wäre dankbar für eure Hilfe.
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Fernzugriff auf Logo
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Das mit der Logo ist noch nicht fix.
    Ich hab mir jetzt mal die S7 1200 angeschaut. Die hat wohl nen Webserver oder?
    Wenn das so ist, ist es dann möglich über den Mobilfunkrouter von z.B. Deltalogic vom heimischen PC auf Daten der
    Steuerung zuzugreifen.
    Kann mir vielleicht jemand etwas genauer erklären wie das mit dem Webserver der S7-1200 abläuft.
    Wäre sehr dankbar für etwas Hilfe.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    der Zugriffsweg und der Verbindungaufbau ist unabhängig
    vom verwendeten Endgerät (Logo mit Ethernet oder S7-1200).
    Die Mobilfunkrouter ermöglichen allgemein eine Netzwerk-
    Verbindung über eine Mobilfunk - wobei die GSM-Dienste
    teileweise schon abgeschaltet werden. Hier ist also eher
    GPRS/EDGE/UMTS zu empfehlen.
    Knackpunkte:
    1. die mobilen Endgeräte erhalten vom Provider in der Regel
    private IP-Adressen, die aus dem Internet nicht erreichbar
    sind. Der Verbindungsaufbau zum Internet kann dann nur vom
    Endgerät erfolgen - und nicht umgekehrt von außen.
    2. Falls Du eine Lösung findest, die mit öffentlichen IP-Adressen
    arbeitet, dann wechseln diese und Du muss zusätzlichen
    Aufwand betreiben, um die jeweils aktuelle IP-Adresse zu ermitteln.
    Zudem hat man ein größeres Sicherheitsrisiko, wenn man
    Verbindungen von außen zulässt.
    Aus beiden Gründen werden heute in der Regel Portallösungen
    eingesetzt, dazu bieten die Hersteller jeweils ein Fernwartungs-
    portal an, mit dem sich die Maschinen und der Service verbindet.
    In der Portalsoftware ist dann geregelt, wer sich mit welchen
    Geräten und Maschinen verbinden darf.
    Lösungen dazu:
    Neben den schon erwähnten Routern von Deltalogic (mit
    Portal Deltalogic24) geht das z. B. auch mit:
    mbNET in Verbindung mit mbCONNNECT24
    ewon mit Talk2M
    Die mbNET-Geräte können beispielsweise so konfiguriert werden,
    dass sie immer mit dem Portal verbunden sind oder sich nach
    einer SMS einwählen - oder per Kopfdruck an der Anlage oder
    wenn die SPS einen Ausgang setzt.
    An Deinem PC installierst Du einen VPN-Client, über denn dann
    eine sichere Verbindung zum Portal herstellt wird, die einen
    transparenten Zugriff (also eine ganz "normale" Netzwerk-
    verbindung, nur etwas langsamer) auf die Geräte ermöglichen,
    die am Portal eingewählt und mit Deinem Account verknüpft sind.
    Geändert von Gerhard Bäurle (05.01.2012 um 07:33 Uhr) Grund: Duden
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    05.05.2007
    14
    Hallo Gerhard,
    danke für deine Beschreibung.
    Das hört sich ja ganz gut an.
    Ich kann also den Webserver der S7-1200 mit z.B. Füllstandswerten konfigurieren und kann dann
    vom heimischen PC direkt darauf zugreifen richtig?( Natürlich erst wenn sich der Mobilfunkrouter z.B. nach einer SMS mit dem Portalverbunden hat)
    Weißt du vielleicht auch ob es für die S7-1200 ein Modem gibt das direkt auf den Datenbereicht der 1200er zugreift, um z.B. analoge Werte per SMS verschicken zu können. Oder ist das mit den Mobilfunkroutern auch möglich.
    Gruß Markus
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Hi
    ich denke in diesem Dokument solltest du alles finden was du brauchst.
    Handbücher/BA,konfigurierbar
    http://support.automation.siemens.co...subtype=133300
    Ausgabe: 06/2011
    Gerätehandbuch
    Dokument-Identifikationsnummer: A5E02614044-02
    für Produkte: 6ES7972-0EB00-0XA0
  1. Fernzugriff auf VIPA 300S
    Von DieterSiever im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 23:21
  2. Daten Fernzugriff 30 Anlagen
    Von elektro_hirs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 17:19
  3. Fernzugriff via PC auf S7 CPU
    Von rumpelz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 16:45
  4. Fernzugriff
    Von wogle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 22:09
  5. Fernzugriff auf Soft-SPS
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 13:31
