Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PAD PAW PED PEW DB Variabel machen
    10.06.2010
    Beitrag
    ich habe mir momentan die aufgabe gemacht folgenden Code Multiinstanzfähig zu machen.
          L     0
          T     DB101.DBD    0
          T     DB101.DBD    4
          SET
          UN     #reset
          S     DB101.DBX    4.0
          L     DB101.DBD    0
          T     PAD  272
          L     DB101.DBW    4
          T     PAW  276
          L     PED  272
          T     DB101.DBD    8
          L     PED  276
          T     DB101.DBD   12
    Dabei soll sowol der DB, die Bytes des DB und die Adresse der Perepherie Variabel sein, je nach Übergabeparameter.
    Ich habe schonmal angefangen aber komme nicht weiter.
    Bisheriges "Ergebnis"
          TAR1
          T     #AdrReg1
          TAR2
          T     #AdrReg2
          L     #StDB
          T     #TDbNr
          LAR1
          AUF   DB [#TDbNr]
          L     0
          T     D [AR1,P#0.0]
          T     D [AR1,P#4.0]
          SET
          UN    #Reset
          =      [AR1,P#4.0]
          L     #TDbNr
          LAR1
           CALL  "DPWR_DAT"
           LADDR  :=???
           RECORD :=#StByte
           RET_VAL:=#tRetVal
    Geändert von chickmc (12.01.2012 um 16:56 Uhr)
    Zitieren Zitieren PAD PAW PED PEW DB Variabel machen
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    An dem fraglichen Aufruf des SFC15 muss 272 dranstehen, aber als Word-Format, also w#16#110.
    chickmc ist offline Neuer Benutzer
    10.06.2010
    Das da die 272 dran stehen muss ist im prinzip richtig aber ich möchte das ganze ja alz Multiinstanz haben, also der wert soll aus den übergabeparametern geholt werden.
    Der aufruf soll dann so aussehen.
        U     M      0.0
          =     L     22.0
          BLD   103
          CALL  "Ansteuerung Counter" , DB100
           StByte  :=272
           StDB    :=101
           StDBByte:=0
           Reset   :=L22.0
           Q       :=#Zaehlwert
          NOP   0
    bzw. in KOP
    Die StByte 272 Steht für den Anfang des Ein- und Ausgangsbereich des Counters in der Hardwarekonfig.
    Die StDB 101 ist die DB Nummer in der bzw. von der die Daten vom Counter gelesen und geschrieben werden.
    Die StDBByte 0 ist der Bereich wo die Daten des Counters im DB liegen sollen.
    Das heißt das alles abhängig von den Übergabeparametern.
    Die Lokalvariabeln nur Symbolisch.
          L     0
          T     DB101.DBD    0    //#StDB.#StDBByte
          T     DB101.DBD    4    //#StDB.#StDBByte+4
          SET
          U     M      0.0
          S     DB101.DBX    4.0 //StDB.StDBByte+4
          L     DB101.DBD    0     //#StDB.#StDBByte
          T     PAD  272            //#StByte
          L     DB101.DBW    4    //#StDB.#StDBByte+4
          T     PAW  276            //#StByte+4
          L     PED  272             //#StByte
          T     DB101.DBD    8    //#StDB.#StDBByte+8
          L     PED  276            //#StByte+4 Byte
          T     DB101.DBD   12    //#StDB.#StDBByte+12
    Ich hoffe das sind bessere Informationen für euch.
    Geändert von chickmc (12.01.2012 um 16:57 Uhr)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
     L     #HardwareAdresse
          SLD   3
          T     #HardwareAdresseTemp
    meinst du sowas?
    10.06.2010
    Bis wie weit ist mein Code überhaupt brauchbar.
    Bisher habe ich
    TAR1                  //Adressregister 1 und 2 sichern damit diese am Bausteinende wieder hergestellt werden können.
    T     #AdrReg1
    TAR2
    T     #AdrReg2
    L P#0.0               //Adressversatz 0.0
    L #StByte             //Ziel einlesen als INT oder Word
    SLD 3                 //Daraus einen Zeiger (Pointer) machen
    +D
    T #TStByte            //Zeiger im temp/stat speichern
    L     #StDB           //Die übergebene DB Nummer Laden (101)
    T     #TDbNr          //Transverieren in Temporäre variable
    LAR1
    AUF   DB [#TDbNr]     //DB(101) öffnen
    L     0               //0 Laden und anschließend
    T     D [AR1,P#0.0]   //Schreibe die 0 in den DB 4Byte lang wie bei //T     DB101.DBD    0
    T     D [AR1,P#4.0]   //Schreibe die 0 in den DB 4Byte lang wie bei //T     DB101.DBD    4
    SET
    UN    #Reset
    =      [AR1,P#4.0]    //Setze das Bit des DB's wenn Bedingung erfüllt wie bei//S     DB101.DBX    4.0
    //Jetzt möchte ich folgendes
    //L     DB101.DBD    0
    //T     PAD  272
    //L     DB101.DBW    4
    //T     PAW  276
    //Lösungsvorschlag
    L D [AR1,P#0.0]
    T PED #TStByte
    L D [AR1,P#4.0]
    T PED #TStByte    //Das selbe nur +4 Byte?
    28.08.2007
    17
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    T     #AdrReg1
    TAR2
    T     #AdrReg2
    +D
     LAR1        // warum steht hier kein kommentar? du lädst hier das, was im akku1 steht ins ar1. Also die DBNr interpretiert als pointer..
     T     D [AR1,P#0.0]   //Schreibe die 0 in den DB 4Byte lang wie bei //T     DB101.DBD    0                  //Hier adresseierst du imo db101.dbd404 wenn ich das richtig gerechnet hast s.o.
    SET
    UN    #Reset
     =      [AR1,P#4.0]    //Setze das Bit des DB's wenn Bedingung erfüllt wie bei//S     DB101.DBX    4.0   // DB101.dbx408.0
    //L     DB101.DBD    0
    //T     PAD  272
    //L     DB101.DBW    4
    //T     PAW  276
    //Lösungsvorschlag
    L D [AR1,P#0.0]
     T PED #TStByte        // PAD kannst du auch über PAD [ar1,p#...] adressieren... wäre mein vorschlag
    L D [AR1,P#4.0]
    10.06.2010
    T     #AdrReg1
    TAR2
    T     #AdrReg2
    +D
    LAR1                  //akku1 ins AR1. DBNr interpretiert als pointer
    T     D [AR1,P#0.0]   //Schreibe die 0 in den DB 4Byte lang wie bei //T     DB101.DBD    0      //Hier adresseierst du imo db101.dbd404 wenn ich das richtig gerechnet hast s.o. Ich möchte aber wie im kommentar db101.dbd0
    T     D [AR1,P#4.0]   //Schreibe die 0 in den DB 4Byte lang wie bei //T     DB101.DBD    4       //danach db101.dbd4 mit null beschreiben. Woher kommen die 400?
    SET
    UN    #Reset
     =      [AR1,P#4.0]    //Setze das Bit des DB's wenn Bedingung erfüllt wie bei//S     DB101.DBX    4.0   // DB101.dbx408.0  // Hier soll das Bit 4.0 des DB gesetzt werden.
    //L     DB101.DBD    0
    //T     PAD  272
    //L     DB101.DBW    4
    //T     PAW  276
    //Lösungsvorschlag
    L D [AR1,P#0.0]
    L D [AR1,P#4.0]
    Die Größe des DB ist nur 16 Byte
    Wie ist das mit dem [AR1,P#4.0] Wird da bei jedem mal die 4 Byte dazugezählt oder nur 4 Byte zum AR1(=DB101.DBX0.0)
    28.08.2007
    17
    Sorry da habe ich mich vertan.
    Also du lädst 101 in den Ákku. Das ergibt in Binär: 1100101. Dann lädst du es in das ar1. Da beim Datentyp Pointer die ersten 3 bits des low-bytes die Bitadresse ersgeben, müsste es das gleiche sein als schriebst du:
    Lar1 P#12.5
    101 -> Bit 5 (1+4)
    1100 -> 12 (4+
    OK. Ich glaube sowas ist, was du suchst. Ich bin zwar müde, aber ich glaube das müsste laufen. Kann es grad leider nicht testen:
    Var_Def:
    IN PAD_Adr     als pointer
    IN Data_Adr    als any
    TEMP Data_Block     als int (word?)
    TEMP PAdresse    als dword
    /Var_Def
    lar1     p##Data_Adr            // ar1 auf Startadresse des anys in den Lokaldaten (inkl. Angabe des Speicherbereichs)
    l     w[ar1,p#4.0]            // DBnr aus dem any kopieren (ich meine Byte 4 ist richtig, F1 zum Datentyp ANY wirds dir helfen falls nicht :)
    t     #Data_Block
    l     d[ar1,p#6.0]            // Pointer auf Startadresse im DB aus any laden
    t     #PAdresse
    auf     [#Data_Block]            // DB aufschlagen
    l     0
    t    D[ar1,p#0.0]            // in den DB laden
    t    D[ar1,p#4.0]            // Startadresse + 4 byte offset
    set     //? wofür ist das?
    un     #reset
    =    [ar1,p#4.0]            // ich glaube bit zugriff muss so adressiert werden
    lar2    #PAD_Adr            // ar2 auf adresse aus in parameter (hier steht nur 272.0 drin!)
    l    D[ar1,p#0.0]            // DBD auslesen
    t    PAD[ar1,p#0.0]            // auf dein PAD schreiben
    l    D[ar1,p#4.0]            // DBD auslesen
    t    PAD[ar1,p#4.0]            // auf dein 2. PAD schreiben Offset 4 byte
    Am Aufruf übergibst du dann an:
    Data_Adr: P#DB101.DBX0.0 Byte 16 // die Länge muss mit übergeben werden, kann aber auch kleiner sein als der Bereich auf den du zugreifen willst, da du die Länge nicht verwendest.
    PAD_Adr: P#272.0 // hier als Pointer die erste Adresse wo du hinschreiben willst, ohne Übergabe des Speicherbereichs.
    Das, was hinter [ar1, steht ist jeweils ein temporäres offset auf die geladene Adresse für diese Verwendung.
    OT: Der Editor des neuen Forums funktioniert bei mir so ka**e. Ist das bei euch auch so? Habe auf meinem Android auch Probleme damit.
    Geändert von EyeQ (12.01.2012 um 22:45 Uhr)
    10.06.2010
    lar2 #PAD_Adr
    Funktioniert nicht
    wenn ich den Letzten Teil noch so umschreibe dann müsste es so aussehe.
    Letzter Teil Original:
          L     PED  272
          T     DB101.DBD    8
          L     PED  276
          T     DB101.DBD   12
    Multiinstanzfähig:
    Var_Def:
    IN Data_Adr    als any
    /Var_Def
    t     #Data_Block
    t     #PAdresse
    l     0
    // Wird mit der variante mit #reset nicht mehr benötigt set     //? wofür ist das?
    un     #reset
    t    PAD[ar2,p#0.0]            // auf dein PAD schreiben
    t    PAW[ar2,p#4.0]            // auf dein 2. PAW schreiben Offset 4 byte
    L     PED [AR2,P#8.0]             // PED lesen     Offset 8 byte
    T     D [AR1,P#0.0]               // DBD schreiben
    L     PED [AR2,P#12.0]            // zweiter teil PED lesen Offset 12 byte
    T     D [AR1,P#4.0]               // DBD schreiben
    Das W hab ich scheinbar von meinem Original übersehen.
    Macht W oder D überhaupt einen unterschied?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Mal so nebenbei
    Multiinstanz = In einem FB wird ein weiterer aufgerufen. Lokaldaten des aufgerufenen FB liegen im Instanzdatenbaustein des aufrufenden FB.
    Da kommen dann die +AR1 Sachen hinzu.
    Kann es sein, daß du einfach einen FB ohne absolute Adressen und Zugriffe meinst?
    hier mal was NICHT MULTIINSTANZFÄHIGES !
    L     #iEA_Adresse                //Hardware E/A Adresse
          SLD   3                           //Bitbereich ausblenden
          T     #wEA_Temp                   //temporär speichern
          TAR1  #dTempAR1                   //Adressregister retten
          TAR2  #dTempAR2                   //Adressregister retten
          LAR1  #wEA_Temp                   //Startadrese der Quelle in AR1
          LAR2  P##PI                       //Startadresse des Ziels in AR2
          L     PED [AR1,P#0.0]             //1.PED-Word laden
          T     D [AR2,P#0.0]               //und in PI-Temp schreiben
          L     PED [AR1,P#4.0]             //2. PED-Word laden
          T     D [AR2,P#4.0]               //und in PI-Temp schreiben
          LAR1  #dTempAR1                   //Adressregister zurückschreiben
          LAR2  #dTempAR2                   //Adressregister zurückschreiben
          LAR1  P##PO                       //Startadrese der Quelle in AR1
          LAR2  #wEA_Temp                   //Startadresse des Ziels in AR2
          L     D [AR1,P#0.0]               //PO-Temp 1.DW laden
          T     PAD [AR2,P#0.0]             //und in 1. PAD-word (byte 0/1/2/3) schreiben
          L     D [AR1,P#4.0]               //PO-Temp 2.DW laden
          T     PAD [AR2,P#4.0]             //und in 2. PAD-word (byte 4/5/6/7) schreiben
    Danach stehen die PEW Daten im Temporären Bereich
    Die AusgangsDaten werden temporär zugewiesen und zum Schluß des Bausteins zum PAW getrieben.
    Geändert von Verpolt (13.01.2012 um 16:47 Uhr)
  1. PEW; PAW indirekt Adressieren
    Von casius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 09:00
  2. Maskierung PED PAD
    Von wee im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 15:25
  3. PEW/PAW und Profibus
    Von franzz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 15:36
  4. Frage zu PAW und PEW
    Von tycomatze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 21:01
  5. PEW,PAW
    Von MFe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 12:44
