Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Verbindung Step7 mit WinLC RTX
    Rama83 ist offline Benutzer
    06.01.2011
    Sauerland
    In dem PC ist nur eien Netzwerkkarte vorhanden
    06.01.2011
    Sauerland
    1 Karte ist nur eingebaut
    13.10.2007
    2.789
    Diese Karte darfst du dann nicht im subindex der soft SPS eintragen, sondern auf
    einen eigenen Steckplatz im KoKo. So wie du es gemacht hast 'krallt' sich die soft
    SPS die Karte und kann auch nur über Hardware konfig administriert werden.
    06.01.2011
    Sauerland
    Die Karte ist auch nicht im Subindex der soft sps eingtragen sondern im KoKo
  5. #15
    21.07.2008
    51
    Hmm ich kenne das nur mit zwei NICs wobei dann eine fest der RTX zugeordnet wird und dabei aus dem Windows System verschwindet.
    Versuch den IE mal auf Steckplatz 3 einzurichten
  6. #16
    13.10.2007
    2.789
    Ich hatte es auch anders rausgelesen, Hmm normal sollte's klappen auch auf Steckplatz 1.
    Adressen der beiden Rechner sind schon unterschiedlich?
    Im Projektieungsrechner ist auch die PG/PC Schnittstelle richtig angewählt?
    Kannst du mal einen Screenshot vom KoKo hochladen.
  7. #17
    29.03.2004
    143
    Läuft denn der Controller überhaupt, d.h. hast du in der Taskleiste das entsprechende Symbol?
  8. #18
    06.01.2011
    Sauerland
    Ja die Rechner haben 2 Adressen. Der Controller läuft.PG Schnittstelle ist auch die richtige eingestellt. Ich versuche jetzt erst mal nur den IE allgemein im koko.
  9. #19
    06.01.2011
    Sauerland
    Es geht jetzt.
    Problem war das ich auch software von MHJ drauf habe. Die Visu Software hatte dann etwas am Port 102 umgestellt. Irgendein Dienst (name gerade entfallen) war nicht mehr gestartet. Das Problem wurde dann durch starten der S7oiehsx.exe behoben.
    Nun klappt der Zugriff ohne Probleme.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Rama
  10. #20
    10.02.2012
    ich habe bei meiner Aufgabe," eine Steuerung mit dezentraler Peripherie aufzubauen", folgendes Problem..
    Folgende Komponenten stehenzur Vérfügung, eine Soft- SPS ( WIN LC/AC RTX) und als Slave mit Eingabe-Ausgabegruppen eine dezentrale Peripherie (ET200S). Diese sollen über Profibus kommunizieren, als Busadapter dient dabei ein CP 5711, der aus den Signalen von meiner SOft-SPS im PC, eine Umwandlung in Profibus vornimmt.
    Habe diese Komponenten alle in die Konfigurationstabelle eingefügt, kann jedoch den CP 5711 nicht in die IF-Steckplätze vom WIN LC (Steckplatz 2) einfügen, sondern erst wieder ab Steckplatz 3. An erster Stelle steht übrigens meine Applikation.
    -Wie kann ich es jetzt hinbekommen, dass diese Komponenten, miteinander kommunizieren (WIN LC mit CP)?
    -beim Netz konfigurieren Net Pro müsste ja dann in der von mir benannten PC Station auch eine S7 Verbindung entstehen..
    arbeite das erste mal mit einer Siemens-Steuerung, also die Lösung bitte so plausibel wie möglich beschreiben.
    Gruß,
    Cane
    Zitieren Zitieren Busadapter CP 5711 zur Verbindung von Soft-SPS und dezentraler Peripherie einsetzen
  1. Unterschied WINAC RTX und WINLC RTX
    Von Sepp1301 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 15:16
  2. Datenremanenz mit WinLC RTX
    Von Philip im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 14:30
  3. WinLC RTX und Profinet möglich
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 19:25
  4. Libnodave und WinLC RTX 2005
    Von Human im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 17:18
  5. Simulation Flexible RT & WinLC RTX V4.2
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 19:47
