Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Verbindung Step7 mit WinLC RTX
    06.01.2011
    Sauerland
    ich habe auf einem Rechner Step7 laufen. Auf dem anderen PC läuft WinLC RTX.
    Die beiden Rechner sind über Netzwerk mit einem Router dazwischen verbunden.
    Was muss ich machen damit ich in Step7 unter ereichbarer Teilnehemr die WinLC RTX sehe. Habe schon einiges probiert aber irgendwie will das nicht klappen.
    Für ein guten Tipp oder Anleitung wäre ich dankbar.
    Rama
    Zitieren Zitieren Verbindung Step7 mit WinLC RTX
    21.07.2008
    51
    Ist bei der RTX der IE Allgemein vorhanden/konfiguriert? (KoKo)
    Kannst du die RTX mit der IP des IE anpingen?
    Rama83 ist offline Benutzer
    06.01.2011
    Sauerland
    Meinst du den IE Allgemein im Komponeten Konfigurator? Der ist dort eingetragen und hat die selbe IP wie der Rechner.Kann das auch nicht ändern. Anpingen funktioniert.
    29.03.2004
    143
    Probiere mal nicht über erreichbare Teilnehmer zu gehen, sondern dir einfach den Baugruppenzustand aus deinem Step7-Projekt heraus anzeigen zu lassen. Kommst du dann online?
    06.01.2011
    Sauerland
    Meinst du über Zielsystem Baugruppenzustand?
    29.03.2004
    143
    Genau, oder direkt versuchen einen Baustein oder die HW-Konfig hochzuladen.
    06.01.2011
    Sauerland
    Ne das klappt leider nicht. Auf dem PC mit WinLC ist im Komponeten Konfigurtaor beim Index 1 der IE Allgemein eingtragen und bei index 2 dann WinLC. Genauso habe ich es auch in Stpe7 Hardware konfig angelegt aber er findet den anderen pcx nicht.Pingen geht.
    29.03.2004
    143
    Ist im Komponeten Konfigurator für die IE Allgemein unter Parametrierung die richtige Netzwerkschnittstelle ausgewählt? Ist die Baugruppe in RUN?
    06.01.2011
    Sauerland
    Ja alles OK.
    21.07.2008
    51
    Schon lange keine RTX mehr in den Händen gehabt.. wie viele Netzwerkkarten hast du in dem PC und wie viele kannst du über Windows noch ansprechen?
  1. Unterschied WINAC RTX und WINLC RTX
    Von Sepp1301 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 15:16
  2. Datenremanenz mit WinLC RTX
    Von Philip im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 14:30
  3. WinLC RTX und Profinet möglich
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 19:25
  4. Libnodave und WinLC RTX 2005
    Von Human im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 17:18
  5. Simulation Flexible RT & WinLC RTX V4.2
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 19:47
