Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Idee für Positionsregister
    20.09.2005
    Ich bräuchte mal eine kleine Hilfestellung für einen Programmieransatz. Komme da bei meinem Problem gerade nicht weiter
    In der Anlage, die ich gerade Programmiere gibt es für die Teile die gehandelt werden, verschiedene Daten die mitgeführt werden müssen. Die Teile können auf unterschiedlichen Stationen abgelegt werden wo sie dann bearbeitet werden und später wieder weiter transportiert werden. Jetzt hab ich für jede Station eine ID vergeben die mir mein Hanldingsroboter bei einem Greif - bzw. Ablegevorgang als Bytevariable übergibt und anhand derer ich feststellen kann von welcher Quellstation auf welche Zielstation ein Transport stattfindet. Ich muss dann in der SPS dafür sorgen, dass die Daten umkopiert werden. Für die Daten der Teile habe ich einen UDT Baustein angelegt, und einen DB in dem für jede Station ein Datenbereich vom Typ des UDT reserviert wurde.
    Was ich aber noch brauche ist ja die Zuordnung der Stationsnummer zu der entsprechenden Startadresse in dem DB. Die Stationsnummer kommt vom Roboter in einer Bytevariable und kann Dezimal verarbeitet werden. Hab zuerst gedacht, dass ich mir eine Tabelle anlege die die Startadressen mit den Stationsnummern verknüpft, aber dazu bräuchte ich ja so was ähnliches wie eine Key/Value Beziehung.
    Könnt ihr mir eine Hilfestellung beim Lösungsansatz dazu geben?
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Daimonion
    Zitieren Zitieren Idee für Positionsregister
    21.07.2008
    51
    Für soetwas ist SCL ne feine Sache
    Kannst du nicht einfach "Station * 10 = Anfangsadresse" machen?
    19.12.2011
    Bremen
    9
    In einem DW (32 Bit). Zum Beispiel: linkes Byte (8 Bit) - für Stationsnummer;
    rechte 3 Bytes (24Bit) – für Startadresse.
    AWL-Operationen:SLD; SRD; OD; UD.
    mfg
    Michael
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das ist leicht zu berechnen und bedarf nicht wirklich scl
          L     DB20.DBW    4 //stationsnummer
          L     DB450.DBW    2 //größe des datenbereichs in byte
          *I
          L     DB450.DBW    2
          -I    //startadresse
          SLD   3
          LAR1                              //pointer auf startadresse
    wenn dein bereich klein ist kannst du die daten nun über das adressregister kopieren.
    wenn er grösser ist baust du dir aus der startadresse einen anyzeiger den du an die sfc20 hängen kannst
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
          *I
          L     DB450.DBW    2
          -I    //startadresse
          SLD   3
    Volker, bist Du sicher?
    sollte es nicht so sein:
          L     1                   // Dekremtieren um Offset zu verhindern
          -I
          *I
          SLD   3
    Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
  1. Maxdome im Ausland, ne Idee?
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 09:33
  2. Idee für schnellen Wechsel auf sinamic.
    Von Ludger im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 18:54
  3. Idee für Aufwandsminimierung?
    Von jackjones im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 21:15
  4. FB... suche Idee
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 17:33
  5. Hat jemand eine IDEE
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 12:05
