Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ET200S - Analogeingangsmodul 2-wire 13bit --> Skalierung?
    02.12.2011
    17
    Morgen erstmal,
    ich hab da wieder so eine kleine Delikatesse
    Ich verbaue bei einer Anlage oben angegebene Elektronikmodule, um Messsignale von einem Füllstandssensor (siehe --> http://www.automation.siemens.com/w1...r560-19703.htm ) auszuwerten. Das Teil schickt mir 4-20mA.
    Jetzt meine Frage: Wie muss ich das Eingangssignal skalieren?
    L PEW 256
    ITD
    DTR
    L 27.684e+003
    /R
    T x.y
    Dies wäre das Standard-Procedere bei "gewöhnlichen" AI's wie z.B. bei der CPU 314IFM
    Gilt hier (http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW) auch den Faktor 27684, durch den das in REAL gewandelte Signal dividiert werden muss? Oder hab ich da eine andere Auflösung (die 13bit in der Angabe machen mich stutzig)
    Danke schon mal im Voraus
    lg/spezi
    Zitieren Zitieren ET200S - Analogeingangsmodul 2-wire 13bit --> Skalierung?
    30.03.2005
    22
    Du hast recht, Du teilst unabhängig von der Auslösung durch 26.684e+003. (ausser bei Temperatur-Baugruppen)
    Der Analogwert steht linksbündig in deinem PEW. Wenn du eine höhere Auflösung hast, gibt es rechts mehr niederwertige bits, die Bugruppe löst feiner auf.
    spezi ist offline Benutzer
    02.12.2011
    17
    Danke, werds dann mal ausprobieren
    lg/spezi
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    die standard-skalierung bei s7 ist 27648.
    (nicht 26684 und auch nicht 27684)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.12.2011, 21:02
  2. aktives Zweidraht-Signal an ET200S 2 AI 4 WIRE
    Von SPSKiller82 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.04.2011, 17:16
  3. Auflösung 13bit für 0-20bar - umrechnung
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 19:15
  4. EM 231 Analogeingangsmodul
    Von blue dun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 10:15
  5. Eilige Frage: Absolutwertgeber 13Bit DP
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 09:38
