Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Formulierung in SCL?
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    das ist der von dir angefragte else zweig
    Ja ist im Grunde korrekt, nur komme ich nicht ganz klar...
    Auf Anforderung sollen in einem DB mehrere Datenfelder auf best. Inhalte geprüft werden und zwar wie folgt:
    1) DBW0 und wenn ok
    2) DBW2 und wenn ok
    3) DBW4 und wenn ok
    4) Eintrag XY in das Datenfeld Z
    Ist aber ein falscher Eintrag in DBW0, DBW2 oder DBW4 enthalten, so soll sofort ein Eintrag in Datenfeld Z erfolgen und keine weitere Prüfung mehr passieren.
    Das Problem ist nun, wie kann ich es anstellen, dass hintereinander alle Datenfelder abgefragt werden und (wenn kein Fehler) am Ende ein Eintrag in Datenfeld Z erfolgt?
    Dazu müsste ich ja in der von VL vorgegebenen Struktur hinter jedem ":" gleich wieder eine neue "CASE-Anweisung" schreiben - das lässt das System aber nicht zu?
    anne
    08.08.2007
    1.059
    1) DBW0 und wenn ok
    2) DBW2 und wenn ok
    3) DBW4 und wenn ok
    vielleicht solltest du das gesamt konstrukt nochmal überdenken.
    was macht sinn, was kann oder sollte anders gelöst werden ... aus den wenigen angaben bisher kann ich dir leider keinen wirklichen rat geben, aber manchmal denkt man einfach zu kompliziert. dann sollte man den rechner ausmachen, nach hause gehen und sich einen schönen chianti classico oder rioja ins glas füllen und abschalten...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Hast du das ausprobiert ?
    Ich wüßte jetzt keinen Grund, warum das system das nicht, bei richtiger Schreibweise, zulassen sollte - ausprobiert habe ich es jetzt aber nicht.
    Ansonsten mach es doch mit einer verschachtelten IF-Struktur - das geht auf jeden Fall.
    08.08.2007
    1.059
    ich habe es gerade ausprobiert und es funktioniert.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    @4L:
    Es wäre auch eigentlich seltsam gewesen wenn es nicht machbar gewesen sein sollte ...
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    @4L:
    ich würde aber ehrlich gesagt nicht auf die idee kommen vier mal zu schachteln ... irgendwoe leidet die übersicht ...
    ich bin fest davon überzeugt, dass das eigentliche problem eine sehr viel banalere lösung erfordert...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    01.02.2010
    Dank' euch!
    @VL: Ja, ich habe leider das Talent mich manchmal unklar auszudrücken - sag' jetzt aber bitte nicht, dass das frauentypisch ist, gelle! Und dein Vorschlag klingt zwar gut, aber ich bekomme halt immer so schnell nen Schwips... und dann?
    @LL: Stimmt, geht doch - war wohl ein Bedienerfehler!
    Also, ich habe da mal was entworfen...
    Weiß jetzt nur nicht genau, ob es so klappt:
    1) Also wenn in "Value_1" eine 1, 2 oder 3 steht, so wird anschließend der Inhalt von "Value_2" geprüft und wenn da eine 2 oder 4 steht, so wird in "Result" eine 1 eingetragen - passt das so?
    2) Ist nun der Inhalt von "Value_1" oder "Value_2" nicht passend, so soll sofort eine 0 in "Result" eingetragen werden - also auch, wenn z.B. bei Value_1 ein Fehler aufgetreten ist - hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch so ist?
    3) Passt die Formatierung - oder könnte ich das übersichtlicher einrücken?
    Lieben Dank für eine Korrektur!
    anne
  8. #18
    Schöner ist es, wenn man die Einrückungen passend legt.
    Dann brauchst du das ELSE für beide CASE (mit der gleichen Zuweisung denke ich).
  9. #19
    01.02.2010
    Sorry, weiß nicht genau welche Einrückungen du meinst - das Else ?
    Passt es vom Programm?
    Danke!
    anne
  10. #20
    Nein ... passt nicht , weil :
    ... brauchst du das ELSE für beide CASE (mit der gleichen Zuweisung denke ich).
  1. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  2. Formulierung Arbeitszeugniss
    Von plc_typ im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:04
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
