Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Einfaches Beispielprogramm S7-300 für Lenze 8400 Profibus
    24.06.2009
    Suche ein einfaches Beipielprogramm um einen Lenze 8400 Frequenzumrichter über Profibus anzusteuern
    Vorhanden S7-314-2PN/DP und Lenze Profibus Modul+FU
    Der FU soll Ein-/Ausgeschaltet werden können
    Störungsausgabe vom FU
    Sollwertvorgabe am Touch Panel
    Istwertausgabe am Touch Panel
    MFG
    Waschtele
    Zitieren Zitieren Einfaches Beispielprogramm S7-300 für Lenze 8400 Profibus
    08.04.2008
    Köln
    39
    25.06.2003
    Emden
    Ich hab mal was, ist aber schon lange her dass ich mit Lenze gearbeitet habe.... try and error
    Folgende Parameter müssen im Lenzeregler angepasst werden.
    C005 - Wert 200 : Werte per Profibus werden akzeptiert
    C011 - Wert in Hz: Frequenzgrenze in Hz
    C015 - wie C011 : Max Sollwert in Hz
    C127 - Wert 1 : Sollwertvorgabe in 16383
    C1509 - xxx : Stationsadresse
    Klemme 28 muss 'HIGH' sein
    In der Hardware muss das Modul 2AX - PZD(2W. Kons.) auswählen!
    Einschaltbereit schalten = 7E Hex
    Betrieb freigeben = 7F Hex
    In der Harware PZD (2 Worte) auswählen
    FUNCTION "Lenze_PPO3" : VOID
    TITLE =Ansteuerung Lenze über Profibus und Istwert/Status auslesen
    //Für Funktionsmodul E82ZAFPC0xx (Profibus DP)
    AUTHOR : de_Vries
    FAMILY : Multi_FC
    VERSION : 4.0
    VAR_INPUT
      ANXX_Lenze : INT ; //PEW/PAW Adresse für ANEI/ANAU Lenze
      Sollwert : INT ; //Sollwert Lenze
      Max_Hz : INT ; //Maximalfrequenz in Hz
      Start : BOOL ; //Start Reglerfreigabe Lenze
      Reset : BOOL ; //Reset Fehler
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Stoerung : BOOL ; //M :Störung Allgemein
      Speed_Ist : INT ; //Istwert Lenze
      Status : INT ; //Statuswort von Lenze Regler
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Steuern_Lenze : STRUCT  //Steuerwort -> Antr.-Regler
       Bit_08 : BOOL ; //DRIVECOM reserviert
       Bit_09 : BOOL ; //DRIVECOM reserviert
       Bit_10 : BOOL ; //DRIVECOM reserviert
       Bit_11 : BOOL ; //DCTRL1-Trip-Set
       Bit_12 : BOOL ; //DCTRL1-Par2/4
       Bit_13 : BOOL ; //DCTRL1-Par3/4
       Bit_14 : BOOL ; //MCTRL1-DCB
       Bit_15 : BOOL ; //NC (unbenutzt)
       Bit_00 : BOOL ; //Einschalten
       Bit_01 : BOOL ; //Spannung nicht sperren
       Bit_02 : BOOL ; //Schnellhalt nicht aktiv
       Bit_03 : BOOL ; //Reglerfreigabe
       Bit_04 : BOOL ; //Quickstop nicht aktiv
       Bit_05 : BOOL ; //HGL freigeben (0 = HGL stoppen)
       Bit_06 : BOOL ; //HGL freigeben (0 = HGL Null)
       Bit_07 : BOOL ; //Reset Störung
      END_STRUCT ;
      Status_Lenze : STRUCT  //Statuswort <- Antr.-Regler
       Bit_08 : BOOL ; //Meldung
       Bit_09 : BOOL ; //Buszugriffsberechtigung
       Bit_10 : BOOL ; //Hochlaufgeber Ist = Soll
       Bit_11 : BOOL ; //Drehzahlbegrenzung angesprochen
       Bit_12 : BOOL ; //DCTRL1-Par-B0
       Bit_13 : BOOL ; //DCTRL1-Par-B1
       Bit_14 : BOOL ; //MCTRL1-Imax
       Bit_15 : BOOL ; //PCTRL1-Qmin
       Bit_00 : BOOL ; //Einschaltbereit
       Bit_01 : BOOL ; //Eingeschaltet
       Bit_02 : BOOL ; //Betrieb freigegeben
       Bit_03 : BOOL ; //Störung TRIP aufgetreten
       Bit_04 : BOOL ; //Spannung gesperrt
       Bit_05 : BOOL ; //Schnellhalt
       Bit_06 : BOOL ; //Einschaltsperre
       Bit_07 : BOOL ; //Warnung
      END_STRUCT ;
      Nicht_genutzt : INT ; //Nicht genutzter Bereich (Schmiermerker)
      Statusword : INT ; //Statusword für Lenze Regler
      Steuerword : INT ; //Steuerword für Lenze Regler
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    //Folgende Parameter müssen im Lenzeregler angepasst werden.
    //C005  - Wert 200  : Werte per Profibus werden akzeptiert
    //C011  - Wert in Hz: Frequenzgrenze in Hz
    //C015  - wie C011  : Max Sollwert in Hz
    //C127  - Wert   1  : Sollwertvorgabe in 16383
    //C1509 - xxx       : Stationsadresse
    //Klemme 28 muss 'HIGH' sein
    //In der Hardware muss das Modul 2AX - PZD(2W. Kons.) auswählen!
    //Einschaltbereit schalten  = 7E Hex
    //Betrieb freigeben         = 7F Hex
    //In der Harware PZD (2 Worte) auswählen
          L     #ANXX_Lenze; // Eingangsadresse als Formaloperant
          SLW   3; // Bitregister ausblenden
          LAR1  ; // in Adressregister laden
    // -------------------------  Steuerword vorbelegen  --------------------------------
          SET   ; // VKE auf '1' setzen
          =     #Steuern_Lenze.Bit_00; // = Drivecom einschalten
          R     #Steuern_Lenze.Bit_01; // = DRIVECOM Spannung sperren
          R     #Steuern_Lenze.Bit_02; // = DRIVECOM Schnellhalt
          R     #Steuern_Lenze.Bit_03; // = RFR (Reglerfreigabe)
          R     #Steuern_Lenze.Bit_04; // = QSP (Quickstop)
          R     #Steuern_Lenze.Bit_05; // = HGL stoppen; 1:= HGL freigeben
          R     #Steuern_Lenze.Bit_06; // = HGL -> Null; 1:= HGL freigeben
          R     #Steuern_Lenze.Bit_07; // = Reset Störung
          R     #Steuern_Lenze.Bit_08; // = DRIVECOM reserviert
          R     #Steuern_Lenze.Bit_09; // = DRIVECOM reserviert
          R     #Steuern_Lenze.Bit_10; // = DRIVECOM reserviert
          R     #Steuern_Lenze.Bit_11; // = DCTRL1-Trip-Set
          R     #Steuern_Lenze.Bit_12; // = DCTRL1-Par2/4
          R     #Steuern_Lenze.Bit_13; // = DCTRL1-Par3/4
          R     #Steuern_Lenze.Bit_14; // = MCTRL1-DCB
          R     #Steuern_Lenze.Bit_15; // = NC (unbenutzt)
    // ------------------------  Statuswort / Istwert auslesen  ---------------------------
          L     PEW [AR1,P#0.0]; // Statuswort
          T     #Statusword; // in LD laden
          T     #Status; // zur Ausgabe
          CALL SFC   20 (// Statuswort
               SRCBLK                   := #Statusword,// in Statuswort Struktur schreiben
               RET_VAL                  := #Nicht_genutzt,//
               DSTBLK                   := #Status_Lenze);//
          L     PEW [AR1,P#2.0]; // Istgeschwindigkeit laden
          T     #Speed_Ist; // *** Istgeschwindigkeit an Ausgabe
          U     #Status_Lenze.Bit_03; // Oder TRIP aufgetreten
          =     #Stoerung; // *** Lenze Störung
    // --------------------------  Antrieb Einschaltbereit  -------------------------------
          U(    ; //
          L     #Sollwert; // Wenn Sollwert
          L     0; // ungleich '0'
          <>I   ; //
          U     #Start; // Und Start Lenze
          UN    #Stoerung; // und keine Störung liegt an
          =     #Steuern_Lenze.Bit_01; // *** Spannung ein
          =     #Steuern_Lenze.Bit_02; // *** Schnellhalt aus
          =     #Steuern_Lenze.Bit_03; // *** Reglerfreigabe ein
          =     #Steuern_Lenze.Bit_04; // *** QSP aus (Quickstop)
          =     #Steuern_Lenze.Bit_05; // *** HGL freigeben
          =     #Steuern_Lenze.Bit_06; // *** HGL freigeben
    // --------------------------  Antrieb Einschalten  -----------------------------------
          U     #Status_Lenze.Bit_00; // Einschaltbereit
          UN    #Status_Lenze.Bit_03; // Keine Störung (TRIP) aufgetreten
          U     #Status_Lenze.Bit_05; // Schnellhalt aus
          UN    #Status_Lenze.Bit_06; // Einschaltsperre aus
          =     #Steuern_Lenze.Bit_00; // *** Antrieb einschalten
    // -----------------------------  Antrieb Reset  --------------------------------------
          U     #Reset; // Resetanforderung
          =     #Steuern_Lenze.Bit_07; // *** Lenze quittieren
          CALL SFC   20 (// Steuerword Struktur
               SRCBLK                   := #Steuern_Lenze,// in Steuerwort für Übergabe schreiben
               DSTBLK                   := #Steuerword);//
    // -----------------------------  Werte zum Lenze  -------------------------------------
          L     #Steuerword; // Steuerwort
          T     PAW [AR1,P#0.0]; // *** in Lenze laden
          L     #Sollwert; // Sollwert
          SLW   4; // Linksbündig Ausrichten
          T     PAW [AR1,P#2.0]; // *** in Lenze laden
    END_FUNCTION
    mfG
    Ingo dV
    Regelmässiges Versagen ist auch
    eine Form der Zuverlässigkeit
    Zitieren Zitieren Lenze PPO3
    Waschtel ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2009
    Hallo Gebs,
    das habe ich mir schon angesehen nur kapiere ich das nicht ganz.
    Bei SEW und bei Siemens werden die bits angesteuert so wie Ingo dV auch beschreibt
    und das finde ich nicht in dem Beispielprogramm
    Danke für die Rückmeldungen
  1. Probleme Multi Encoder Lenze TopLine 8400
    Von Lektriker im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 21:12
  2. fertiger Datenbaustein Lenze 8400
    Von Dominique Wiemann im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 20:57
  3. Einige Fragen zum Lenze 8400 Topline
    Von Xplosion im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 16:20
  4. S7 und LENZE 8400 highline
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 22:08
  5. Lenze 8400 Stateline C mit EtherCAT
    Von Jörg298 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 16:13
