Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: "Abarbeitungspuffer" programmieren
    S7Sync ist offline Benutzer
    15.11.2010
    21
    Zitat Zitat von 190B Beitrag anzeigen
    ... die Frequenz seines Eingangssignals mit. Eventuell geht es sowieso nur mit einer Zählerkarte.
    Es ist keine feste Frequenz und die Impulslänge ist mir (noch)unbekannt.
    Es handelt sich um eine S0 Schnittstelle eines Stromzählers.
    15.11.2010
    21
    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Einfach den "Weck-OB" nehmen und dort die Zählung machen.
    Bei den meisten CPU´s ist das der OB35. (In den CPU-Eigenschaften den Takt auf 10ms einstellen)
    Achtung: Den Refresh des Eingangsabbildes nicht vergessen, da die Eingänge sonst nur bei Aufruf des OB1 aktualisiert werden.
    // z.B.: Zählbit liegt an Eingang 13.1
    L PEW 13
    T EW13
    So in etwa hab ich das vor. Dann mach ich die Zählung im OB35 und nicht im Zyklus.
    Danke für den Hinweis mit dem Refresh.
    mfg
    06.10.2009
    NRW
    63
    Die Impulsfrequenz und Dauer solltest Du aber schon kennen, bevor Du die benötigte Hardware festlegst. Wenn der Peak zu kurz ist oder die Impulse zu schnell kommen geht das in die Hose...
    15.04.2011
    229
    Ich kenne zwei Arten Stromzähler mit S0-Schnittstelle (es mag noch mehr geben, keine Ahnung).
    Einmal mit 1000 und einmal mit 2000 Imp/kWh.
    Kleines Rechenbeispiel:
    Verbraucher = 6 kW, bedeutet nach 10 Minuten (600s) ist ein 1 kW verbraucht.
    Bei 1000 Imp/kWh kommt alle 0,6 Sekunden ein Impuls, bei 2000 Imp/kWh alle 0,3 Sekunden.
    Wenn es um eine Hausinstallation geht, solltest Du also mit der Zykluszeit hinkommen. Die Frage, die sich jetzt noch stellt: Wie lang steht dieser Impuls an ?
    190B
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    S7Sync (07.01.2012)
  6. #15
    15.11.2010
    21
    Also mit all Euren Beiträgen kommt Licht ins Dunkel.
    Impulse pro 1000/kwh somit ist die Impulsfrequenz von der momentanen Stromabnahme abhängig.
    Impulsdauer 90ms/Impuls.
    Anhand der Impulsdauer denke ich das die CPU es auch mit dem OB1 schafft alles zu zählen, da die Zykluszeit sich um 20-25ms bewegt...
    Danke für Eure Hilfe!
    mfg
  7. #16
    15.04.2011
    229
    Hallo S7Sync,
    tu Dir beim nächsten Mal selber einen Gefallen und beschreibe Dein Vorhaben/Fragestellung von Anfang an doch ziemlich genau.
    Hättest Du gleich gepostet daß es um einen Stromzähler mit S0-Schnittstelle geht, wäre Dir sicher schneller geholfen worden.
    190B
  8. #17
    15.11.2010
    21
    Blinzeln
    Hallo S7Sync,
    Ja OK, das habe ich gemerkt. Jedoch war die Fragestellung erst allgemein, das detailierte kam dann erst noch...
    ich Danke Euch für Eure Geduld und Mühe!
    mfg
  1. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 13:28
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 22:59
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. "Rührmaschine" mit s7-200 programmieren
    Von Steph1093 im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 14:56
