Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Probleme mit FB
    17.03.2010
    66
    ich hab mir ein FB zusammengestellt und in meiner eigenen Bibliothek abgelegt.
    Mit dem FB22 zähl ich ein Impuls Eingang und bei erreichter Zahl setzte ich ein Ausgagng.
    Jetzt hab ich den FB 22 im FC 2 aufgerufen und und die Variablen bestimmt.
    Wenn ich den FB22 vom Netzwerk 1 bearbeite funktioniert es.
    Wenn ich den FB22 vom Netzwerk 2 bearbeite funktioniert es auch.
    Wenn ich allerdings beide Netzwerke mit dem FB22 bearbeite kommt irgendwas zusammen dammit es nicht mehr funktioniert.
    Die Impulseingänge werden nicht mehr im DB abgelegt, auser die zwei Impulseingänge kommen gleichzeitig.
    Dachte ich kann so ein FB in mehreren Netzwerken aufrufen.
    Hab auch schon den FB22 umbenannt und dann FB 22 und FB23 zusammen bearbeitet, funktioniert aber auch nicht gemeinsam.
    Mach ich hier grungsätzlich was falsch ?
    Gruß Markus
    • Dateityp: jpg FB.jpg (51,7 KB, 74x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Probleme mit FB
    15.01.2005
    317
    Dazu müsste man jetzt wohl mal das innere des FB sehen ...
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    04.02.2007
    167
    Wo ist denn der Istwert deklariert in Stat oder temp
    PS : bei in Position reicht ein Vergleicher >=D statt >D + =D
    Siddhartha Gautama
    17.03.2010
    66
    Hab ich als Sicherheit rein gemacht.
    Ist Stat deklariert
    04.02.2007
    167
    Sollte eigentlich gehen (Instanz-DB geladen), kannst du mal das Projekt hochladen.
    Siddhartha Gautama
    15.04.2011
    229
    Habe zwar Dein problem nicht ganz verstanden (welche Funktion nicht klappt), aber Du hast den E 2.2 beim 1. FB-Aufruf (FC2, NW1) an den FB-Eingang "Position" geschrieben und beim 2. FB-Aufruf (FC2, NW2) an den FB-Eingang "Impuls". Soll das so sein oder sich hier ein Tippfehler eingeschlichen?
    190B
    17.03.2010
    66
    Wie kann ich das Projekt denn hochladen, als Angang ? Muß ich erst mal schauen.
    03.04.2008
    237
    Ja klar als Anhang.
    Ich habe das Projekt so nachgemalt, wie du es hier gezeigt hast.
    Hast du den Hinweis von 190B angeschaut?
    Da hast du ein Problem und vermutlich die Lösung deines Problems.
    bike
    04.02.2007
    167
    Ja, Projekt packen, dann oben auf die Büroklammer.
    Dann oben rechts auf Dateien hochladen,
    und nun Dateien auswählen.
    Danach Dateien hochladen drücken.
    Siddhartha Gautama
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.02.2013, 19:02
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 18:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 10:56
  4. Probleme mit FX 1s
    Von Sabrina85 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 12:57
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:49
