Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Bit in FB von IDB Word adressieren
    08.08.2007
    1.059
    umprogrammieren?
    das kann man auch einfacher haben: quelle ausm projektordner entfernen und den netzwerkkommentar des kompilats anpassen, fertig ist AWL
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Garog ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    11
    Habe ich getan... die Antwort kam 30 Minuten später per eMail ob das ein Witz sein sollte -.-*
    Nunja.. ich habe eigentlich nur noch das Problem mit dem REAL aus dem UDT Bereich, der Rest ist fertig
    10.11.2010
    Zitat Zitat von Garog Beitrag anzeigen
    Eine andere Sache an der ich gerade arbeite.
    Ich habe im Var Bereich folgendes
    Recv_Buffer    : UDT3 ;
    Der UDT3 besteht aus 24 Bytes.
    In der Quelle möchte ich nun die ersten 4 Bytes auslesen, da sich dort ein REAL Wert befindet...
    Im Prinzip das gleiche Vorgehen wie mit den Bits, lege im Temp Bereich die gleiche Strucktur, an wenn es sogar eine UDT ist kannst du auch die UDT im temp Bereich definieren. Kopier mit SFC20 den ganzen Block in den temp und Greife über das Struckturelement auf das Element zu das Dich interesiert - alles ohne Pointer und in AWL leicht möglich und es bleibt "lesbar". Hinterher mit SFC 20 die ganzen Daten wieder auf den Ursprünglichen Speicherbereich und allles ist OK.
    Gruss ASAB
    399
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    Asab hat Recht ... ich halte seinen Vorschlag auch für einen sinnvollen Weg ein mögliches und sicher unübersichtliches herum-gepointere elegant zu umgehen. Ich denke auch mal nicht, dass sich dieses Vorgehen negativ auf die Zykluszeit des Programms auswirken würde.
  1. Symbolik IDB Bit und Byte
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 12:37
  2. Bit im Word, InstanzDB...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 11:36
  3. Bit Adressieren im SLAVE (PA)...
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 11:18
  4. Bit im Word abfragen
    Von johnij im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 13:33
  5. Einzelnes Bit in SCL Adressieren
    Von godi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 09:56
