Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Diris A40 - Negative Spannungen
    12.07.2006
    5
    beim Auslesen eines Socomec Diris A40 erhalte ich für die verketteten Spannungen negative Werte.
    Dieser Fall ist auch in der Dokumentation beschrieben:
    Umwandlung der Werte mit oder ohne VorzeichenWenn der Strom, die Spannungen oder Energie negativ sind, muss folgende Regel angewandt werden:
    • das gegenüberliegende Bit pro Datenbit verwenden
    • zu diesem gegenüberliegenden Bit 1 addieren.
    Beispiel
    • negativer Wert -28864 mv
    im Binärformat: 0111 0000 1100 0000
    • gegenüberliegend entspricht: 1000 1111 0011 1111
    • gegenüberliegend
    + 1 entspricht: 1000 1111 0100 0000,
    d.h., 366,72 V in Dezimalzahlen.
    Wenn ich aber wie beschrieben das Zweierkomplement bilde, erhalte ich zwar einen positiven Wert,
    dieser ist aber genau der Betrag des negativen Wertes, und weit entfernt vom tatsächlichen, am Gerät selber
    angezeigtem Wert, d.h. z.B. ausgelesen: -2352, davon Zweierkomplement: 2352, Wandlung in Real und Division
    durch 10 => 235,2V, angezeigt am Gerät werden aber 399,2V für die verkettete Spannung.
    Was mache ich falsch, bzw. was muss ich noch machen?
    Koslovski.
    Zitieren Zitieren Diris A40 - Negative Spannungen
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Du hast einen Schritt vergessen:
    • gegenüberliegend
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.
    12.07.2006
    5
    Nein, das Zweierkomplement beinhaltet die +1-Addition.
    Siehe auch Step7-Hilfe:
    INVI = Einerkomplement
    NEGI= Zweierkomplement
    Anhang: Programmauszug.Umrechnung.jpg
    Geändert von Koslovski (09.01.2012 um 14:34 Uhr)
    19.07.2010
    213
    Er schreibt, er bildet das Zweierkomplement. Und das ist nun mal jedes Bit umdrehen und 1 addieren wenn ichs recht im Kopf hab...
    Ich verstehe die Darstellung der Negativen Zahlen nicht:
    Ein negativer Wert hat ihmo als erstes Bit eine 1.
    mfG Aventinus
    12.07.2006
    5
    Kann es vieleicht sein, dass High- und Low-Byte vertauscht sind?
    Ergänzung: Gerade mal ausprobiert, hilft auch nichts.
    Geändert von Koslovski (09.01.2012 um 14:47 Uhr)
  1. Spannungen Phillipinen
    Von ukofumo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 20:24
  2. Diris A40 DP
    Von zvende im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 23:07
  3. Makino A77-A40 mit Fanuc Steuerung
    Von RGELEKTRO im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 20:46
  4. Auslesen Diris A40 (Socomec) über Profibus
    Von Nuecke im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 09:58
  5. Diris A40
    Von dirknico im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 22:57
