Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Parametriersicht von Instanz-DB's
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    @Aventinus
    Rrrischtisch, genau das ist mein Vorhaben.
    Endlich mal einer, der meine unklaren Vorstellungen verstanden hat.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    19.07.2010
    213
    Ich hab da vor längerer Zeit auch mal kurz geschaut ob man da was zaubern kann, weils oft schön wär, nicht stupide Anfangswerte in DB´s zu klopfen sondern das ganze in Tabellenform oder was sich grad anbietet einzugeben. Leider hab ich nix brauchbares gefunden.
    mfG Aventinus
    15.04.2011
    229
    Wenn auf den Instanz-DB doppel geklickt wird, startet die Datei s7utpapx.exe im Verzeichnis C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\S7UTP.
    Vielleicht hilft Dir das weiter.
    190B
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    ich bekomme später ein technologie-objekt, evtl. geht daraus hervor wie es zu programmieren ist,
  5. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von blasterbock Beitrag anzeigen
    Ich will in einem relativ großen Parametrierungs-DB nur eine Handvoll relevanter Parameter einfach änderbar machen und diese Änderungen dann übertragen können, ohne den Restinhalt des DB's zu zerschießen.
    Kannst du dir nicht in dem "relativ großen Parametrierungs-DB" einen Struct bilden, deren Daten dann von dir durch einen separaten DB per Blockmove verändert wird?
    OK, einmal musst du den "Parametrierungs-DB" anlangen, aber dann nie wieder.
    Paule
  6. #16
    08.07.2007
    Burbach
    81
    @Paule
    Guter Hinweis.
    Leider ist das nur schwierig umzusetzen, historisch gewachsene Struktur, wird seit Jahren so eingesetzt.
    Es ist auch nicht nur die Teilmenge an Parametern, die es zu ändern gilt.
    Teilweise sind es auch Nicht-Programmierer, die diese Parametrierung nach einem Umbau durchführen.
    Für die wäre es einfacher, eine Tabelle auszufüllen und Häkchen zu setzen, anstatt sich durch seitenlange DB's zu hangeln.
  1. Daten von Instanz-DB nach Global-DB kopieren
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 06:21
  2. neue instanz von microsoft script editor
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 19:27
  3. Instanz-DB
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 14:08
  4. SCL : Instanz in Instanz
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:01
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
