Schaltzeiten programieren
roberthaidi
Hallo, ich habe zwar schon einiges in der Hilfe gefunden, jedoch bin ich nicht ganz schlau daraus geworden.
Kann mir jemand in einzelnen Schritten erklären wie man eine Wochenzeitschaltuhr programieren kann.?
Ich möchte eine Nachtabsenkung programieren.
Weiters istes war das die 1200er bei Stromausfall die Uhrzeit verliert?
Danke LG Robert
Auf der Siemensseite gab es dazu glaube ich ein gutes Beispiel für die 1200er...
Ansonsten die Foren - SuFu nutzen, da gibt es einiges.
Bei was hängt es denn genau?
Danke LG Robert
Nach einer gewissen Zeit ist das leider so . Bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube was von 10h gelesen zu haben. Hab das HB gerade nicht da.
Sie kann sich aber von einen NTP-Server die Zeit holen. Entweder sie hängt dazu man I-Net(eventuell im Router nur diese eine Verbindung freigeben) oder ein PC im lokalen Netz stellt die Zeit bereit.
Eine 24V - USV nur für die CPU kann auch helfen...
Thomas
Aus Interesse möcht ichs aber trotzdem wissen wie es ohne Baustein geht.
Mein Problem ist: Ich lese die aktuelle Urzeit mittels dem Baustein RD_LOC_T.
So und nun speichere ich die Aktuelle Uhrzeit in einer DTL-Variablen gespeichert.
Ich nehme nun einen Vergleicher und wenn die Zeit mit meiner gewünschten Schaltzeit übereinstimmt dann schreibe ich eine "logisch1"
Aber ich kann keine Schaltzeiten alleine eingeben bei DTL ist doch immer das Datum dabei?
Was mache ich nun falsch?
Was ist der Unterschied zw. Lokalzeit und Uhrzeit?
Was kann ich genau mit dem Baustein Uhrzeit stellen bewirken, die stelle ich doch in der CPU?
Viele Fragen aber leider werde ich aus der Hilfe in Tia nicht ganz schlau.
LG Robert
... ich werde es nun so lösen.
Lese die aktuelle Urzeit mittels dem Baustein RD_LOC_T von d. CPU.
Dann wandle ich diese Variable in einer Variable vom Typ "Time of Day"
Jetzt habe ich nur mehr Std:Min:Sec und kann jetzt einfach mit Vergleichern arbeiten.
Was haltet ihr von der Lösung?
Du kannst auch die einzelnen Bytes vom Datentyp DTL ansprechen.
Schau mal hier: http://support.automation.siemens.c...lib.csinfo&lang=de&objid=43566350&caller=view
Wenn du über eine Visu die Uhrzeit stellen möchtest, dann kannst du die Bausteine W_SYS_T und W_LOC_T verwenden.
Der Unterschied zwischen den Bausteinen liegt bei der Sommer- Winterzeit, halt die eine Std..
Welcher Baustein jetzt welche Uhrzeit beinhaltet weiß ich gerade nicht.
Zersch
