Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Fb in SCL
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Werner1 Beitrag anzeigen
    Bei dieser Deklaration zeigt er immer ein Fehler an
    CTUD.DB2 : SFB2
    Du darst keinen DB2 mehr angeben, denn die Daten die der CTUD benötigt werden durch den Aufruf im DB3 / DB4 abgelegt.
    Paule
    10.01.2012
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    AUF: BOOL;
    AB: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Fuellstand :INT;
    END_VAR
    VAR
    CTUD : SFB2;
    End_var
    begin
    CTUD(CU := AB AND Flanke // IN: BOOL
    ,CD :=AUF AND Flanke // IN: BOOL
    // ,R := // IN: BOOL
    // ,LOAD := // IN: BOOL
    // ,PV := // IN: INT
    // := DBxxx.QU; // OUT: BOOL
    // := DBxxx.QD; // OUT: BOOL
    Fuellstand:= DB2.CV; // OUT: INT
    END_FUNCTION_BLOCK
    Ich hab den FB jetzt so geändert, aber nun zählt er überhaupt nicht. Ich vermute dass, das DB2 bei CV Probleme macht.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hast du den DB3 / DB4 neu generiert und übertragen?
    Sprich den Aufruf vom FB1 erneuert.
    Die DB's müssen frisch erzeugt werden da sie ja jetzt das Gedächnis vom CTUD mit übernehmen müssen.
    Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Und wenn es dann immer noch nicht geht würde ich den Füllstand des FB1 mal auf den IN_OUT legen.
    Letzter Schritt dann für mich: Ich müsste es selber probieren.
    Paule
  5. #15
    10.01.2012
    Habe DB3 und DB4 jetzt mal gelöscht und neu übersetzt, leider wieder ohne erfolg
  6. #16
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Fuellstand := CTUD.CV;sollte in der letzten Zeile stehen. Gruß Daniel
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Werner1 (11.01.2012)
  8. #17
    10.01.2012
    Danke jetzt läuft es.
    Gibt es eigentlich eine Schnellauswahl der Variablen oder müssen diese immer per Hand eingegeben werden. Bei Codesys geschieht dies unter F2
  9. #18
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Und wie man Multiinstanzen anlegt weißt du nun auch schon.
    Paule
  1. S7 scl
    Von sabrina007 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 06:03
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
