Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Per SCL ein Bit in einen DBD schreiben
    SEAL ist offline Benutzer
    05.09.2008
    Bern
    13
    Hallo Paule,
    Danke für den Code aber das ist auch noch nicht das was ich suche.
    Wie gesagt ich möchte sobald der fc(SCL) aufgerufen wird das er mittels integer variable in das Bit von einem DBW eine 1 Schreibt, dasganze brauche ich dann nochmal nur das er ein null schreibt.
    Aber ich glaube dein Vorschlag ist der Lösung schon ganz nahe.
    05.09.2008
    Bern
    13
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Probiere mal das Byte und das Bit zu übergeben:
    VAR_INPUT
       i_Byte : INT;
       i_Bit  : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
       FreiBelegt : BOOL;
    END_VAR
    FreiBelegt := DB200.DX[i_Byte, i_Bit];
    // i_Byte := 146
    // i_Bit := 0-7
    Wäre es mgl. mittels wenn dann funktion in 2 Bytes zu schreiben wenn zb. das Bit kleiner ist als 7 dann nutze 147 wenn grösser dann 146 und eine freigabe anliegt und das ich 2 freigabe eingänge hätte, einer der das gewählte bit auf 0 setz und einer der es auf 1 setzt. Leider bin ich in scl nicht so fit
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Nur mal als Anregung: Ließe sich das nicht auch elegant mit dem "AT" - Befehl erschlagen?
    05.09.2008
    Bern
    13
    An die Mgl hatte ich auch schon gedacht
    nach viel rumprieren konnte ich es nun Lösen.
    In dem DB habe ich ein Array angelegt. und mittel SFC kann ich dort nun belibig viele Bits schreiben
    Für Leute die auch sowas gebrauchen können hier mal der Code.
    Als erstes im DB1 ein Array[1..x] mit Dekl. BOOL anlegen und anschl. den FC erstellen.
    Funktion FC1 :Void
         VAR_INPUT
           Fach_Frei :BOOL ;
           Fach_Belegt : BOOL;
           Fach_Nr : INT;
         END_VAR
         IF Fach_Frei = true THEN
         db1.Status_Fach[Fach_Nr] := true ;
         END_IF
         IF Fach_Fach_Belegt = true THEN
         db1.Status_Fach[Fach_Nr] := false ;
         END_IF
    END_Function
    Danke an alle die mir Geantwortet haben.
    Geändert von SEAL (11.01.2012 um 15:41 Uhr) Grund: 2.te If Anweisung falsche Variable Verwendet
  5. #15
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Funktion FC1 :Void
         VAR_INPUT
           Fach_Frei :BOOL ;
           Fach_Belegt : BOOL;
           Fach_Nr : INT;
         END_VAR
         END_IF
         IF Fach_Frei = false THEN
         END_IF
    END_Function
    ich hab da mal eine frage :
    geht das in scl nicht so ?
    Funktion FC1 :Void
         VAR_INPUT
           Fach_Frei :BOOL ;
           Fach_Belegt : BOOL;
           Fach_Nr : INT;
         END_VAR
         db1.Status_Fach[Fach_Nr] := Fach_Frei ;
    END_Function
    ich mag das scl jetzt nicht so, aber die if's kann man sich wohl sparen oder nicht?
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  6. #16
    05.09.2008
    Bern
    13
    Ein kleinen Fheler hatte ich noch entdeckt, bei der 2 IF Anweisung hatte ich die Falsche Variable gewählt ist geändert worden
    Naja es kommt immer darauf an was man machen will.
    Ich brauchte eine Funktion die mir Ein Bit einer DB Variable auf 0 und 1 setzen kann.
    Hintergrund: ich habe ein lagerregal dort fahre ich mit einem Drei_Achsenmodel die einzelnen Fächer an. Ich gebe das Fach an wo ich holen will und das fach wo ich absetzten möchte.
    Wenn der schritt zum Holen vollständig abgeschlossen ist soll er mir das Bit für das fach auf 0 setzten und somit anzeigen das es frei ist. Das heist ich gebe ein Signal auf die "Fach_Frei" Variable
    das Gleich wenn der schritt ablegen ageschlossen ist dann gebe ich ein Signal auf "Fach_Belegt"
    Bei deiner Variante würde das Bit zwar gesetzte werden aber nicht wieder zurückgesetzt.
    Gruss
    Geändert von SEAL (11.01.2012 um 15:40 Uhr)
  7. #17
    06.10.2009
    NRW
    63
    Da hier eine Zuweisung gemacht wird, nimmt die Variable
    den Status von "Fach_frei" an. Wenn der FALSE ist, wird auch "zurückgesetzt".
  8. #18
    05.09.2008
    Bern
    13
    Stimmt auch wieder danke für den hinweis
  9. #19
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Ok, ich hatte mir nach deinem beitrag schon sowas gedacht. ich hatte nur angst das man im SCL die zuweisung nicht so machen könnte wie ich das getan hab. Ich programmiere schon länger in ST. da geht das auf jeden fall so. SCL habe ich mir nur mal kurz angeschaut und wegen des editors wieder vergessen.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  2. Werte in DBD schreiben
    Von nuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 16:01
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 22:52
  4. Ein Bit im Doppelwort ändern (SCL)
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 15:29
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 19:28
