Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Per SCL ein Bit in einen DBD schreiben
    05.09.2008
    Bern
    13
    Ich möchte per SCL eine 0 oder 1 in ein DBD schreiben. am eingang gebe ich vor in Welches Bit geschrieben werden soll auch möchte ich vorgeben ob eine 1 oder 0 in den DB geschrieben werden soll.
    Mein Bisheriger Versuch sieht so aus, aber irgendwie will das nicht funktionieren.
    FUNCTION FC58 : VOID
    // Bausteinparameter
    VAR_INPUT
    // Eingangsparameter
    Punkt : INT;
    FreiBelegt :int;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    // Durchgangsparameter
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    // Ausgangsparameter
    END_VAR
    VAR_TEMP
    // temporäre Variablen
    END_VAR
    // Anweisungsteil
    FreiBelegt:=DB200.DBX146.[Punkt];
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren Per SCL ein Bit in einen DBD schreiben
    08.08.2007
    1.059
    maskieren...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    SEAL ist offline Benutzer
    05.09.2008
    Bern
    13
    OK bin ziemlich neu was scl betrifft, wie meinst du das mit dem Maskieren? Meinst du evtl. das ich alles auschreibe "DBName.gliederung1.Gliederung1.Name"?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo SEAL,
    die Variable "Punkt" ist doch eine INT Variable.
    Somit würdest du ja auf die Bitadresse (DBX146.x) einen 16 Bit "Zeiger" laden.
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo SEAL,
    wtf?
    anyway ... mit maskieren meint er: mit (doppel)-wordverknüpfungen (und, oder) das bit beeinflußen ... das hat wenig mit SCL zu tun, das ist digitaltechnik in seiner urerscheinung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    05.09.2008
    Bern
    13
    Der "Punkt:Integer" soll ja nur sagen auf welches bit vom dbw er zugreifen soll und der wird nicht höher als 15 ausfallen. Habe aus de r Variable "FreiBelegt :int" ein "FreiBelegt :dword" zu machen, da dies letztendlich ja der wert ist der in den datenbaustein geschrieben werdn soll.
    Hat aber auch nix gebracht.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    wtf?
    Lass doch einfach das doofe Rumsülzen und schreib einfach wie es geht wenn schon alles besser weißt.
    Paule
    19.03.2009
    Stuttgart
    7
    VAR_INPUT
    Punkt: INT; // 16 Bit´s
    FreiBelegt :int; // 16 Bit´s
    END_VAR
    // Anweisungsteil
    END_FUNCTION
    Ich habe mit SCL noch nie etwas gemacht, aber du versuchst einen Integer Wert (16Bit) in einen Bit (DBX) zu schreiben!
    Du musst FreiBelegt als Bool deklarieren, oder eben so maskieren das du nur das erste Bit hast mit der Wertigkeit 1!
    In AWL
    L FreiBelegt
    L 16#1 oder 2#0000000000000001
    UW
    T FreiBelegt
    Und deine Variable Punkt müsstest du auf maximal 7 begrenzen das höchste Bit im DB wäre DBX146.7 denn DBX146.8 oder höher gibt es nicht!
    Das kannst du indem du bis auf die ersten drei Bits alle anderen ausmakierst
    L Punkt
    L 16#7 oder 2#0000000000000111
    UW
    T Punkt
    Geändert von schneemann86 (10.01.2012 um 20:53 Uhr)
    05.09.2008
    Bern
    13
    Danke erst mal für die Antworten.
    Ich würde lieber die scl Variante bevorzugen da ich diese funktion öfters einsetzten muss.
    Ich habe in einem DB eine Variable vom typ word angelegt DB200.DB146 in dieser möchte ich nun die einzelnen Bits schreiben und mittels scl Baustein will ich das Bit anwählen können das in dem Word gesetzt werden soll.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Probiere mal das Byte und das Bit zu übergeben:
    VAR_INPUT
       i_Byte : INT;
       i_Bit  : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
       FreiBelegt : BOOL;
    END_VAR
    FreiBelegt := DB200.DX[i_Byte, i_Bit];
    // i_Byte := 146
    // i_Bit := 0-7
    Paule
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  2. Werte in DBD schreiben
    Von nuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 16:01
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 22:52
  4. Ein Bit im Doppelwort ändern (SCL)
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 15:29
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 19:28
