Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: HTTP request vom Panel oder von CPU?
    03.09.2008
    4
    Hi, ich suche jetzt schon sehr lange Informationen im Internet dazu, ob es mit einer S7 PN oder einem MP möglich ist einen HTTP request abzusetzen. Ich denke hier daran eine bestimmte URL aufzurufen, die dann in dem angesteuerten Gerät eine Reaktion auslöst. Z.b. ein Reconnect bei einer Fritzbox o.ä.
    Hat hier jemand Informationen darüber wäre ich sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren HTTP request vom Panel oder von CPU?
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Guck doch mal in der freien OSCAT Bibliothek. Zumindest für die CoDeSys-Steuerungen gibt es dort einen Baustein.
    03.09.2008
    4
    Hi, danke erstmal für die Antwort in der networklib für Codesys habe ich soetwas gefunden aber leider nicht für S7...
    03.09.2008
    4
    Hi, hat niemand eine Idee, wie man von einer S7 PN CPU eine URL öffnen kann? Ich brauche keine Reaktion in der CPU Sie soll die URL einfach nur ansprechen. (HTTP request) eben.
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    mit den comfortpanels könntest du soetwas ereignissgetriggert (z.b. zeit oder befehl) via aufgabenplaner erstellen.
    ansonsten könntest du eine email absetzen welche die fritzbox empfängt (ist ja linux) und dann die aktion in der fritzbox ausführt
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Mit einer pn Cpu müsste das zu bewerkstelligen sein. Einfach mit tcon die verbindung aufbauen, und deinen http request in einem db zusammenbauen, oder am besten fest darin zu hinterlegen! Dann mit dem tsend raus damit...
    Jochen Kühner
    03.09.2008
    4
    Hallo Herr Kühner, können Sie mir sagen wie man den db zusammenbauen müsste ich kann mir das gerade nicht so vorstellen. Wie weit ist eigentlich Ihre iPhone App mit der man Variablen über NETlink auslesen kann.
    03.09.2008
    4
    Hallo zusammen, hat hier jemand mittlerweile eine Möglichkeit, wie ich das realisieren kann? Danke
  1. LibNodave Write Request von mehrern Var.
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 19:06
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 08:35
  3. Image ziehen vom Panel PC 477B
    Von rostiger Nagel im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 09:03
  4. Verbinden von Touch-panel mit CPU
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 18:10
  5. WAGO 750-841 Daten von einem HTTP/FTP-Server holen?
    Von Brain im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 20:55
