Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Urlöschen durch Überspannung???
    13.09.2005
    6
    Hallo ,
    wir hatten innerhalb kurzer Zeit 2 Mal das Problem dass an einer Anlage die CPU „ohne“ ersichtlichen Grund urgelöscht wurde.
    Die Anlage lief, wurde zum Schichtende ausgeschaltet (Steuerspannung bleibt an) und am nächsten Morgen geht gar nichts mehr. D.h. auf der CPU sind alle Bausteine vorhanden aber in den DB’s stehen die Initialwerte. Im Diagnosespeicher stehen lediglich ca. 10 Einträge mit den Daten eines „normalen“ Neuanlaufs.
    Bei jedem Auftreten des Problems, gab es zu dieser Zeit starke Unwetter mit Sturm, Gewittern in der Gegend mit den daraus möglichen Problemen für die Stromversorgung.
    Deshalb meine Vermutung dass die CPU durch irgendwelche Störungen in der Spannungsversorgung ein Urlöschen durchführt. Andere „Sabotagemöglichkeiten“ können eigentlich ausgeschlossen werden (CPU im abgeschlossenen Schaltschrank, Fernwartung abgesteckt)
    Habt ihr so was (ähnliches) auch schon gehabt?
    Die CPU (317F-2PN/DP) wird neben anderen 24V Verbrauchern von einem 40A Netzteil versorgt. Die Stromversorgung hat keinerlei Schutz gegen Überspannung (Kunde wollte dafür kein Geld ausgeben)
    Sicherlich kann (habe) ich die Werte in den DB’s entsprechend vorgeben damit nach dem Urlöschen die Kiste wenigstens läuft. Problematisch sind aber ca. 100 Sortier- und Lagerstationen an der Anlage, deren Status(Soll-/Istwerte) ich nicht fest in den Datenbausteinen ablegen kann da sich die Werte ja beim Arbeitsablauf ändern. D.h der Bediener muss diese Werte alle von Hand neu eintragen bzw. seine Stationen leerfahren.
    Vielen Dank für eure Infos oder Tipps
    Gruss
    Reini
    Zitieren Zitieren Urlöschen durch Überspannung???
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Ich hab schon gehabt das Instandhalter die Datenbausteine initialisiert haben,
    die Datenbausteine "Non-Retain" also nicht remanent angelegt waren. <- Das würde ja in etwa bei dir passen. (Was macht die Anlage bei manuellem Kaltstart?!)
    Das durch Unwetter Bausteine "teilweise" weg waren.. allerdings nur bei S5 Steuerungen!
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    1. War der Neuanlauf in besagter Nacht mit dem Unwetter?
    2. Diverse PN-CPUs haben/hatten ein FW-Problem was zu Datenverlusten bei diversen Aus/Ein der CPU zum tragen kommt.
    3. Wieviele Einträge passen bei dir in den Diagnosepuffer? Eventuell diesen Wert mal erhöhen um mehr mitzubekommen.
    Thomas
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    sps_ike (11.01.2012)
    sps_ike ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2005
    6
    @thomas
    Danke für den Tipp mit der Grösse des Diagnosespeichers.
    Da steht nämlich tatsächlich drin, dass zum Zeitpunkt als das Unwetter dort wütete tatsächlich ein Urlöschen stattgefunden hat!
    Zu dem Zeitpunkt war die Anlage bereits ausgeschaltet, deshalb wurde der Fehler erst am Montag festgestellt.
    Vom ersten Ereignis sind leider keine Diagnoseinfos mehr vorhanden.
    Gruss
    Reini
  6. #5
    05.10.2005
    321
    ... kannst ja mal schaun, ob du die aktuelle FW verwendest. Wenn nicht, kannst du dich mit dem Thema Update derselbigen mal auseinandersetzen. Das Thema mit dem Datenverlust gabs auch schon geegentlich hier im Forum.
    Thomas
  7. #6
    05.03.2007
    Lindlar
    19
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    das Thema mit der Firmware kenne ich von 400er CPU, da tritt so ein Fehler gerne nach Spannungsausfall auf, meist wenn der Ladespeicher >90% voll war. Betroffen waren ältere CPUs.
    Matthias
    IF Time < '09:00:00' THEN
    SELECT finger from right hand where ID=3
    END IF
  8. #7
    15.01.2005
    323
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/40945128
    Zitat Zitat von Zitat aus dem Update 3.2.3
    Nach Netz-aus kommt es nicht mehr sporadisch zu Aktualwertverlusten durch Urlöschanforderung wegen Speichertausch (Ereignis-ID 16# 6526)
  9. #8
    13.09.2005
    6
    Prima, danke für eure Infos.
    FW wird hochgerüstet!
    Gruss
    Reini
  10. #9
    05.10.2005
    321
    Heute scheint schon wieder ein FW-Update herausgekommen zu sein, welche gegen dieses Verhalten helfen soll...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/23876037
    Thomas
  11. #10
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    trifft dieses verhalten auch auf eine 315-2-pn/dp zu, hat hierzu jemand erfahrungen?
  1. Überspannung Induktionsfeld Küche
    Von tobl2002 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 20:51
  2. Simodrive 611 - Überspannung Zwischenkreis
    Von ToBo im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 08:58
  3. Überspannung auf CPU
    Von steven im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 09:42
  4. Urlöschen
    Von Damb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 12:27
