Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: übersetzte AWL Quelle Umschaltung KOP, FUP
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    folgendes Problem:
    Ich habe eine AWL Quelle mit folgendem Inhalt erstellt:
    FC1 mit Aufruf FB10 und den dazugehörigen Instanz-DB
    Importieren und Übersetzen der Quelle funktioniert soweit tadellos, jedoch habe ich jetzt das Problem, dass wenn ich den FC1 öffne und unter Ansicht auf KOP oder FUP umstelle der FB10 weiterhin in AWL dargestellt wird.
    Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich mit VB2010 ein Programm erstellt habe welches mit Hilfe einer Motorenliste (Excel) mir automatisch eine AWL Quelle mit FC's und den benötigten FB's (inkl. Instanz-DB's) erstellt. Nun haben wir aber auch Kollegen in unserer Firma die FUP bzw. KOP bevorzugen, d.h Umschaltung KOP/FUP muss funktionieren!!!
    Danke schon mal im vorraus für eure geistigen Ergüsse!
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    Zitieren Zitieren übersetzte AWL Quelle Umschaltung KOP, FUP
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Wenn trotz Einstellung von KOP/FUP in AWL angezeigt wird liegt's oft an eingeschalteter Typprüfung (z.B. "1" als Konstante an einem Doppelwortparameter wo eigentlich "L#1" stehen müsste). Ansonsten könnte im AWL Code was stehen was einfach in KOP/FUP nicht so darstellbar ist.
    30.08.2003
    30
    da könnten die BLD 103 und NOP 0 beim Call fehlen.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Call
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    fuss (12.01.2012)
    03.04.2008
    237
    Oder das richtige Umweisen der Eingangsparameter auf Lokalvariablen beim Beschalten der FB.
    Es gibt da viele Möglichkeiten.
    bike
  6. #5
    Avatar von fuss
    fuss ist offline Erfahrener Benutzer
    13.08.2011
    21
    Danke für eure Antworten,
    NOP 0 nach dem FB hat gefehlt!!! Hab die Syntax in VB2010 angepasst und nun sind auch die KOP/FUP-Profis zufrieden.
    Gruss der Fuss!!!
  7. #6
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Hab jetzt noch ein weiteres Problem,
    in der AWL Quelle befindet sich auch der Aufruf des FB's mit dem dazugehörigen Instanz-DB: xlAWL.ActiveSheet.Cells(Zeile_awl, 1) = " CALL FB 15 , DB 21 ;"
    Problem ist jetzt das in der Excel-Zelle der gewünschte Wert steht ( CALL FB 15 , DB 21 ; aber in der importierten Quelle der Wert in Anführungsstrichen steht (" CALL FB 15 , DB 21 ;") wodurch es zu Fehlern bei der Übesetzung kommt. Habe, durch ausprobieren, schon herausgefunden das es an dem Komma in dem Text liegt.
    Hat jemand einen Ansatz für das Problem?
    PS: Wenn ich die Datei mit dem Editor öffnen sind die Anführungsstriche auch da!
    Gruss der Fuss!!!
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    REPLACE " durch nichts
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Moin, Moin VL
    danke schon mal für deine Antwort. Ich verstehe das aber noch nicht so ganz. In der Excel-Zelle stehen die "" doch nicht also kann ich sie doch auch nicht durch nichts ersetzen oder habe ich dich falsch verstanden?
    Gruss der Fuss!!!
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von fuss Beitrag anzeigen
    Moin, Moin VL
    offensichtlich steht es im ausgabestring, denn irgendwo muß es ja her kommen.
    mit einem haltepunkt kannst du dir den inhalt ja mal angucken...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Wenn ich jetzt aber das , durch ein ; ersetze werden die "" nicht mit in die Quelle geschrieben . Dann kommt es aber wieder zu Fehlermeldungen beim Übersetzen der Quelle
    Gruss der Fuss!!!
  1. SCL vs. FUP/KOP/AWL
    Von flicflac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 13:48
  2. FUP, KOP, in AWL
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 21:44
  3. Umschaltung AWL in FUP
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 07:37
  4. Umwandlung KOP,FUP,AWL!
    Von fischa im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:57
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 11:11
