Bildschirm schwarz!!!!
McKoeni
Guten Tag!
Sinumerik 840D PCU50 als HMI-Gerät
Ich habe folgendes Problem: Der Bildschirm ist nach einiger Zeit schwarz und lässt sich nicht wiederbeleben. Es hilft dann nur noch ein Hausfrauenreset. Ich muss den Rechner ausschalten und die Spannungsversorgung abziehen. Nach kurzem warten Spannungsversorgung anschliessen Rechner einschalten und der Monitor funktioniert wieder. Der Rechner ist über Netzwerk mit der Zentrale verbunden und die Maschine läuft auch mit dunkelem Monitor. Wenn der Fehler auftritt dann sind auch die Leuchten von der Netzwerkbuchse tot (grüne und orange Lampe aus). PCU50 als HMI-Gerät: PCU und Festplatte sind schon gewechselt nur der Monitor noch nicht. Kann es an dem Monitor liegen?
Dann steck doch einen externen Monitor zur Kontrolle an, wenn der Bildschirm dunkel ist.
Du hast bestimmt die Festplatte gleich gelassen und daher denke ich eher dass dein WinXP ein Problem hat.
Wenn du PCU und HDD noch hast, lass es einmal laufen auf dem Schreibtisch
bike
Festplatte ist getauscht..............Werde das mit dem Monitor testen.....Habe gestern aber festgestellt das die Anzeige vom Mainboard eine 88 Anzeigt wenn der Monitor dunkel ist.....Kann es sein das der vorhandene NTC-Widerstand der in der Spannungsversorgung (Extern) dafür sorgt das der Monitor und die Softkeys nicht mehr reagieren? Warum ist dort Überhaupt ein NTC-Widerstand in der Leitung? An anderen vergleichbaren Steuerungen mit einer PCU 50 ist keiner verbaut.
Soooooooooooo......keine Abstürtze mehr seit dem der Schaltschrank offen bleibt. Ist also ein Thermisches Problem.....Damit ist der Fehler aber leider nicht gefunden......Also weiter suchen....
