ANALOG IN VERARBEITUNG PT100 RICHTIG AUSLESEN.... WER WEIS WAS, Bräuchte Hilfe
Benedikt
Servus Zusammen,
hab folgendes Problem, in einem Raum befinden sich 5 LEERE Behälter in denen jeweils 1 Pt100 sitzt.
Alle Behälter sind offen, gleiche isolierung bzw. Material.
Die PT100 sind:
3 Stück 3 Leiter, Leitungslänge ca. 30m
2 Stück 2 Leiter, Leitungslänge ca. 3m (auf halber Länge, Leitung verlängert (Klemmstelle))
Wenn ich also mein Analog Eingang auslese bekomme ich 3 werte die so halb wegs miteinander übereinstimmen (abweichung ca +/- 10°C),
die anderen 2 aber ( 2 leiter ) ist der eine, doppelt so viel wie beim andren....
Also habe 5 Unterschiedliche Werte: Wie kann ich die Werte Skalieren, Nomieren, abgleichen, oder gibt es irgendeinen Möglichkeit die 5 PT100 aufgleiche Temperatur zu bringen müssten ja schließlich alle das gleiche anzeigen...
LG Benedikt
Also ich würde mir Gedanken machen, warum du so verschiedene Werte bekommst.
Ist deine Hardware richtig konfiguriert?
Sind die Fühler in Ordnung?
Schon einmal manuell nachgemessen, ob und welcher Wert richtig ist?
bike
Also hardware scheint in Ordnung zu sein, ich dachte vielleicht das man die werte irgendwie normieren oder die leitung kompensieren muss.
kann ich vielleicht die werte nach meinem Handthermometer so zuweisen, dass ich beispielsweise sag:
Raumtemperatur = Widerstandswert der pt100
bsp:
Raum- Widerstands-
temperatur: wert am AI
7°C = 52 (1 pt100)
7°C = 110(2 pt 100)
usw....
also weiß echt nicht mehr weiter wie ich das problem lösen soll.....
müssen normal alle das gleiche anzeigen, abweichung vielleicht +/- 5°C
>Es scheint nicht zu stimmen, sonst wären doch die Werte gleich und richtig.
Was hast du in der Hardware Konfiguration für die verschiedenen Fühler angewählt?
Wie hast du die Fühler verdrahtet?
Klar kannst du einen Mittelwert über die Werte bilden, doch zuerst muss das Messen funktionieren
bike
Deine Aussage "scheint" nicht auf gesicherten Erkenntnissen zu beruhen...
Du hast doch schon einen guten Tip bekommen. Also Messgerät in die Hand nehmen, Raumtemperatur mit Widerstandswert auf der Kennlinie eines PT100 abgleichen und der "Fehler" ist lokalisiert. Am besten beginnst Du die Messung direkt am PT 100 bzw. an der Klemmstelle. (An der Klemmstelle auftrennen)
Anbei ein Rechner
Einstellen z.B.
Widerstandsthermometer PT100
Anzeige in °C,Signalwert in Ohm
7° eingeben, auf "=" drücken,Ergebnis 102,733 Ohm
An der SPS wenn wirklich alle7° haben sollten.Die Differenz vomAnalogwert -70 speichern in Temperarturoffset.
Also Anzeige PEW=110 -70 = 40
imProgramm
L PEWxXX  / Zb 110
l OFFSET1 /=40
T T1  // = Temperatur in 1/10 Grad
  • scale.zip
Ja, mega beitrag, genau solche tipps brauch ich :)
Die werte hab ich noch mal ausgelesen:
PEW 320: 52 (2leiter)
PEW 324: 110 (2leiter)
PEW 336: 70 (3leiter)
PEW 340: 76 (3leiter)
PEW 344: 79 (3leiter)
Die 2 leiter weichen so übel von einander ab, hab noch mal den anschluss und konfig. überprüft. Alles i.O.
Wie gehe ich jetzt damit weiter um....
Meiner Meinung nach liegt das Übel doch an der Hardware. Welche Komponenten hast du hier gewählt (Artikelnummer der Baugruppen)? Etwas stutzig macht mich vor allen warum 2x2-Leiter & 3x3-Leitermessung.
Die 3 leiter sind ja eigentlich alle "fast" identisch, aber die 2 leiter machen mir sorgen...
Hab die baugruppe 331-7kfo2-0ab0
diese 2 leiter widerstände, waren schon in den Behältern verbaut.
Werde noch mal die Widerstände der Pt100 messen.....vielleicht sind ja auch die 2 2leiter pt100 defekt oder so, k.A.
Was kann man sonst noch tun, wenn der Widerstandswert der pt100 mit dem Messergebnis der CPU übereinstimmen ????
Wie alle schon geschrieben haben, nimm ein Messgerät, miss die Temperatur am Sensor, und guck was er anzeigt.
Wenn das schon gar nicht passt, dann weist du doch wo du das Problem suchen musst...
Marcel
nimm Dir einen 100 Ohm Widerstand. Klemme ihn statt des ersten Fühlers vor Ort an, dann notiere Dir die angezeigte Temperatur. Dann das ganze wiederholen beim zweiten, dritten usw. Fühler. Die angezeigten Werte sollten weitestgehend identisch sein. (um die 0 Grad)
Ist dies nicht der Fall so stimmt etwas mit Deiner Hartware bzw. der Konfiguration nicht.
Ferner könntest Du uns mitteilen welsche Hartware Du verbaut hast und wie die Auswertung stattfindet.
Joe
Auch eine gute Idee, werde ich machen..... ich gebe gleich bescheid!
Was gibts noch für möglichkeiten um die Temp. Werte anzupassen....( wenn wirklich alles in Ordnung ist )
Du hast doch jetzt alle informationen ,was willst du noch wissen ?
Entweder du behebst den Fehler der Messung, z.B. Austauschen der Leitungen auf 4-Leiter Anschluss usw.
Oder du "Kallibrierst" Deine Sensoren auf die richtigen Werte wie von mir beschrieben.
Eine Abweichung insbesonders bei 2-Leiter ist normal und ein Glücksfall wenn es passt.
Was mich eher stutzt ist die kleinere temperatur.
Alleine eine Fehlerhafte Klemmstelle kann schon die Temperatur verändern.
Wenn Du sicher bist das alles in Ordnung ist, dann schreibe die Werte auf und ermittle die Differenzen.
Bau die Sensoren aus und stecke diese in kochendes Wasser, wenn es an der Verkabelung usw liegt, dann muß bei 100°C auch der gleiche Fehler zu sehen sein.
Wenn nicht liegt es an den Sensoren oder an deiner Hardware, die du uns ja nicht mitteilen willst.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist es nicht so dass die Werte bei einem PT 100 Eingang
als Ganzzahl angezeigt werden.
2537 entspricht 25,37 Grad.
Das glaub ich kommt auf die Einstellung PT 100 oder PT 100 Klima an.
Das würde ja bedeuten dass bei dir 76 z.B. 0,76 Grad sind.
Und 110 wären dann ja 1,1 Grad.
Das wäre ja eigentlich nicht so schlecht oder, das ist maximal ein
halbes Grad unterschied.
Bernhard
