Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: absoluter Zugriff auf einzelne Bits (S7-1200)
    11.12.2008
    92
    Hallo, wie kann ich auf einzelne Bits eines DB´s bei einer S7-1200 zugreifen?
    Wenn ich z.B. folgendes eingebe DB126.DBX1.0 bekomme ich eine Meldung
    "Absolute Zugriffe auf Daten sind in Bausteinen mit optimiertem Zugriff nicht zulässig"
    Obwohl ich bei der erstellung des FC Bausteins das Häckchen absoluter Zugriff abgewäht habe.
    Was kann das sein?
    Ist der zugriff auf Daten bei einer S7-1200 anders als bei einer 300er?
    Kann mir jemand da weiter helfen???
    Geändert von zloyduh (12.01.2012 um 19:51 Uhr)
    Zitieren Zitieren absoluter Zugriff auf einzelne Bits (S7-1200)
    05.10.2005
    321
    ... und wie ist der DB konfiguriert¿
    Thomas
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, ein bisschen.
    Du hast das Word ja schon als Array deklariert, wenn das Bild zu der Variable passt.
    In deinem Fall müsste das Bit heißen:
    err.err[8]
    Und falls meine Aussage so stimmt, hoffe ich du verwendest in Zukunft (für die "nach Dir Welt") ein bisschen aussagekräftigere Symbolik / Kommentare.
    Geändert von Paule (12.01.2012 um 21:39 Uhr) Grund: Falsches Zitat
    Paule
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Ich schätze mal der DB ist symbolisch, dann gehen da keine absoluten Zugriffe mehr drauf (die Adressen der Vars werden ja vom Compiler erst beim übersetzten vergeben).
    Ich verstehe nur nicht ganz was zloyduh mit dem Array machen möchte. Entweder er hat es falsch deklariert => das Array ist ein Feld von 16 Wörtern und kein Bitarray aus 16Bit (WORD) oder er nutzt es falsch.
    War es wirklich angedacht auf das 8 Bit im 1. Wort des Arrays zu zugreifen? Quasi err.err[0] := 512 ?
    Gibts bei Siemens keine Möglichkeit bei symbolisch erstellten Bitarrays einzelne Bits zu setzen ?
    (Codesys/Twincat: Byte.0 ... Byte.7 bzw. Word.0 ... Word.15)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Stimmt, ist ein Wordarray, habe ich übersehen.
    Doch, aber (wie du schon erkannt hast) er hat es ja als Wordarray deklariert.
    Und das ist der kleine Unterschied zu Step7 klassig, da ging es trotzdem.
    Paule
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Danke für die schnelle Hilfe,
    Das Word Array wird bei mir als Trigger-Variable für HMI-Meldungen benutzt...
    Habe den Fehler gefunden: Der DB war falsch konfiguriert::
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und wie geht es richtig?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    11.12.2008
    92
    Hatte bei der Erstellung des DB´s das häckchen "Optimierter zugriff" nicht abgewählt.
    Dieses muss abgewählt werden!
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Cool
    Wenn man den DB mit der rechten Maustaste anklickt, kann man das in den Eigenschaften des DBs auch nachträglich ändern. Danach sollte man aber vorsichtsdhalber neu übersetzen und landen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Laut Siemens-Doku muss das Häkchen beim Erstellen des DBs richtig sitzen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Zugriff auf einzelne Bit's TIA-Portal
    Von MarkusP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 21:30
  2. Zugriff auf Bits aus MW
    Von Holzbein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:21
  3. Zugriff auf einzelne bits eines Realwerts
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 08:22
  4. ACCON-AGLink + VB6 -> Zugriff auf Bits?
    Von MSP im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 09:31
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 08:36
