Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: String im Programm eingeben
  1. #21
    Hallo Paule,
    ich verstehe dein Problem gerade nicht so richtig.
    Du könntest aber auf jeden fall einmal das machen :
    Adresse := '' ;
    bevor du das machst :
       Adresse := CONCAT(in1:='Strasse ',In2:=DELETE(IN:=INT_TO_STRING(Hausnummer),l:=1,P:=1));
  2. #22
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi Paule,
    Strings können nicht direkt IN/OUT o. OUT zugewiesen werden, hier muss man den Umweg über Temporäre oder Stat im Instanz-DB gehen oder einen DB Temporär für die Stringbearbeitung anlegen.
    Danach kann man mit IN/OUT o. OUT := Temp; den String an IN/OUT o. OUT übergeben.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  3. #23
    Ähh ... Daniel ... wir sprechen hier von SCL ... oder ? Da geht das schon - jedenfalls habe ich hier gerade zufällig einen baustein vor der Nase, bei dem ich das gemacht habe ...
  4. #24
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi Larry,
    ja ist mir bewusst das es um SCL geht.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #25
    Dann erklär mir bitte einmal deine Antwort ...
  6. #26
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ich gehe mal davon aus das er es in einem FC stehen hat.
    Da geht das nicht direkt. In einem FB schon.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. #27
    Avatar von Paule
    Paule ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Adresse := '' ;
    Hi Larry, das geht leider nicht: Ebenfalls Fehler: "Parameterzuweisung nicht korrekt"
    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Danach kann man mit IN/OUT o. OUT := Temp; den String an IN/OUT o. UT übergeben.
    Gruss Daniel
    Hi Dalbi, es kommt zwar kein Fehler aber es funktioniert leider auch nicht.
    Ja, ist ein FC
    Paule
  8. #28
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi Paule,
    FB nehmen oder FC und da die Temps oder einen DB Temporär nutzen.
    Die rot markierten müssten die Fehlerquelle sein einfach mal bei Hausnummer anfangen u. probieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #29
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    FUNCTION FC1 : VOID
    VAR_INPUT
      Hausnummer : INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Adresse : STRING;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tAdresse : STRING;
    END_VAR
    BEGIN
       tAdresse := CONCAT(in1:='Strasse',In2:=DELETE(IN:=INT_TO_STRING(Hausnummer),l:=1,P:=1));
       Adresse := tAdresse;
    END_FUNCTION
    So gehts.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #30
    Avatar von Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Gruss Daniel
    @Dalbi wenn ich direkt in einen DB (DB2.Adresse) schreibe funktioniert es.
    Es muss wirklich daran liegen dass es in einem FC nicht geht (wie Du gesagt hast), auch nicht mit den Umweg über Temp.
    Ich werde es morgen mal mit einem FB probieren.
    Paule
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  2. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 09:22
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 17:04
  5. Zeiten eingeben?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 20:16
