Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Integer als Binärcode ausgeben
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus,
    wie kann ich am einfachsten einen Integer mit Werten bis maximal 64 als Binärcode ausgeben?
    Diesen muß ich an einen Fanuc weiter geben. Habe in der Hilfe nichts gefunden, sorry
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren Integer als Binärcode ausgeben
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ... der Binärcode ist nur eine andere Darstellungsform des gleichen Variableninhalts ...
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    ich nehme an er meint BCD-codiert.
    etwas mehr infos währen schon gut, dann kann auch geholfen werden...
    04.02.2007
    167
    Vieleicht sucht er einen Baustein der das Umsetzt , weil der Fanuc alles als Bit in der Smybolik haben will, und weiterhin meist das Int auf ein byte beim Fanuc geht.
    L #Wert
    T Fanuc.DBBX
    Wenns über Hardware geht z.B. damit.
    FUNCTION "FC_INT_TO_8DO" : VOID
    TITLE =FC Integer > 8DO BitCode
    AUTHOR : ---
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      iWert : INT ;    //Integer 0..127
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      o_Bit1 : BOOL ;
      o_Bit2 : BOOL ;
      o_Bit4 : BOOL ;
      o_Bit8 : BOOL ;
      o_Bit16 : BOOL ;
      o_Bit32 : BOOL ;
      o_Bit64 : BOOL ;
      o_Bit128 : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U(    ;
          L     255;
          L     #iWert;
          >=I   ;
          U(    ;
          L     0;
          L     #iWert;
          <=I   ;
          SPB   n1;
          L     0;
    n1:   T     LW     0;
          U     L      1.0;
          =     #o_Bit1;
          U     L      1.1;
          =     #o_Bit2;
          U     L      1.2;
          =     #o_Bit4;
          U     L      1.3;
          =     #o_Bit8;
          U     L      1.4;
          =     #o_Bit16;
          U     L      1.5;
          =     #o_Bit32;
          U     L      1.6;
          =     #o_Bit64;
          U     L      1.7;
          =     #o_Bit128;
    END_FUNCTION
    Siddhartha Gautama
    28.08.2007
    17
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Moin,
    für den Fall, dass er ihn doch einfach in BCD wandeln will, sollte übrigens auch in der Hilfe zu finden sein:
    L #Integer
    ITB
    T #BCD_Wert
    In FUP heißt das dann "I_BCD". Einfach in die Leerbox tippen. Aber schon richtig.... mehr input wär mal gut.
  1. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 23.02.2015, 09:27
  2. Maxwerte vergleichen und als iO oder niO ausgeben
    Von Pinmaster im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 08:33
  3. Integer als Dezimalstelle?
    Von compi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 22:05
  4. S7-200; gezählte Sekunden als hh:mm ausgeben...
    Von Servus_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 16:13
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 11:58
