Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: OB 82 abfragen
    14.01.2012
    hallo,
    ich will Fehler in einem OB 82 auswerten.
    Muss ich die Fehler die mich interessieren alle auf Merker legen, damit sie nicht verloren gehen, oder
    laufen die alle im Diagnosepuffer auf und können da eingesehen werden?
    Wenn ja, wie lange bleiben sie dort sichtbar?
    Zitieren Zitieren OB 82 abfragen
    15.11.2010
    21
    der OB82 wird nur im Fehlerfall aufgerufen, alles was da drin steht wird auch nur dann (einmal) bearbeitet, bevor es im zyklischen Betrieb weitergeht. Den Programmcode kannst du direkt im OB machen.
    Kleines Beispiel:
    im OB100 (Neustart) kreiere ich einen Zeitstempel um für Diagnosezwecke nachzuvollziehen wann die CPU das letzte mal einen Neustart gemacht hat.
    mfg
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Der OB 82 (Diagnosealarm) ist ein Baustein für asynchrone Fehler. Das heißt er wird nur durchlaufen wenn ein solcher Fehler auftritt.
    Bestimmte Fehler werden direkt in den Diagnosepuffer deiner CPU geschrieben, andere muss man ggf manuell in den Diagnosepuffer schreiben.
    Der Diagnosepuffer hat eine feste Anzahl von Einträgen,
    was heißt das je nach Menge der nachfolgenden Meldungen der gewünschte Eintrag früher oder später weg ist. First in, first out halt.
    Wenn du den Aufruf des OB 82 genauer auswerten möchtest, dann muss du dich mit den Startinformationen des OB 82 befassen
    und diese in andere Speicherbereiche (DB´s oder Merker) kopieren.
    Man kann dafür auch den SFC51 im OB 82 aufrufen. Der wertet die Startinformationen des OB 82 aus und gibt sie im Datenformat Any + Struct aus.
    Man könnte dann zb. einen dafür vorgesehen DB mit diesen Daten füttern.
    Wenn notwendig oder gewünscht vielleicht auch mit einem Offset programmiert, so das man mehrere Ausführungen des OB 82 darin speichern kann.
    Aber das ist imho ein Thema welches man haargenau auf seine notwendige Anwendung beziehen muss.
    Ansonsten kann man damit Nächte lang verbringen
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    s7-sima ist offline Neuer Benutzer
    14.01.2012
    Also stand im Moment ist, das im OB 82 ein Merker erzeugt wird sobald der OB 82 aufgerufen wird und ein weiterer Merker der eine der TEMP Variablem aufnimmt.
    Beide Merker werden dann an ein Bedienpanel "gesendet" und sind dort bis zur Quittierung sichtbar. Ich frage mich nun, wird jede dieser TEMP Variablen, in den Diagnosepuffer geschrieben,
    und hab ich eine Chance diese dort zu finden, oder geht das nur in dem einen Zyklus in dem der Fehler auftrat.
    (Komme leider erst wieder in einigen Tagen an das Gerät)
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Grundsätzlich erstmal Nein.
    Allerdings ohne das Projekt zu kennen sind wir auf ein paar mehr Informationen von dir angewiesen.
    Der Diagnosepuffer, wie oben schon beschrieben, ist wie ein First In First Out Speicher und wird irgendwann überschrieben.
    Damit wird sie, zumindestens vorübergehend, gespeichert.
    Allerdings mit den Temp Daten aus dem OB82 kannst du nur in dem Zyklus etwas anfangen in dem er aufgerufen wird.
    Deshalb entweder sofort auswerten und z.B. eine Meldung generieren, oder abspeichern für spätere Analyse.
    Toki
    21.07.2008
    51
    Wenn du ein Bedienpanel hast, kannst du dann nicht besser dort die Störmeldungen verwalten? Der Puffer sollte idr. größer sein als der Diagnosepuffer in der CPU.
    Was für ein Panel bzw. Software hast du denn? Unter WinCC/flexible sollte man die Systemmeldungen relativ einfach auf das Panel bringen können. Jedoch dann nur mit den Texten die Siemens ausgibt.
    14.01.2012
    Welches Panel genau verbaut ist muss ich nachschauen, optisch entspricht es dem 6AV3 617-1JC30-0​AX1
    Das Problem an der ganzen Sache ist, das ich die Software nur im Notfall anfassen und neu laden möchte, da sie 10 Jahre alt
    ist und ich nicht sicher bin ob sie noch 100% so arbeitet wie ich sie hier projektiert habe und keinen alten Softwarestand hochladen will.
    Prinzipiell kann ich die Fehler speichern und ans Panel oder unseren Bus schicken, wird auch gemacht, leider nur Sammelmeldung OB 82 ausgelöst und
    Batterie leer. Alle anderen Meldungen hielt der Ersteller für irrelevant nur geht die Maschine jetzt in Störung mit Meldung OB 82 ausgelöst und sonst nix weiter - war also
    wohl einer der anderen Möglichkeiten an die ich nun ran möchte ohne allzuviel zu verändern.
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von s7-sima Beitrag anzeigen
    ... nur geht die Maschine jetzt in Störung mit Meldung OB 82 ausgelöst und sonst nix weiter... .
    Wo erkennst du Meldung?
    Denn ein HMI zeigt nur an was projektiert und was von der PLC geschickt wird.
    Wenn der Fehler auftritt kannst du meist im Puffer der CPU den Fehler erkennen.
    Alle Fehler zu dekodieren und anzeigen ist arbeit und du muss dann auch die HMI oder du kannst die in einen DB schreiben und dann händisch nachschauen.
    bike
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Wenn man an solch eine Anlage geht, dann macht man normalerweise erst mal einen AG-Abzug damit man den vorhandenen Stand gesichert hat.
    Dann einen Online / Offline Vergleich, damit man weiß woran man ist.
    Hast du denn momentan einen aktuellen oder wiederkehrenden Fehler den du erfassen und beseitigen willst?
    Oder wie sollen wir uns das vorstellen?
    Wenn die Anlage nicht permanent mit Meldungen und Fehlern überhäuft wird,
    dann sollte man auch ein paar Tage später den Diagnosepuffer und die Stacks auswerten können um den Fehler zu finden.
    Sag doch mal konkret ob du das Programm dahin gehend erweitern willst, oder nur den Fehler finden willst...
    Toki
    14.01.2012
    bike
    Die Meldung wird im OB 82 generiert in einen Merker und ein DBW geschrieben und von Bedienpanel ausgewertet.
    Allerdings wird eben nur gemeldet, das der OB 82 ausgelöst hat, nicht genau was.
    Genau. Der Fehler kommt recht sporadisch und jetzt muss ich wissen was genau los ist.
    Das Programm wird wahrscheinlich nur dann erweitert wenn es anders nicht geht,
    wäre zwar nice to have, aber es wird wahrscheinlich nicht umgesetzt weil kaum Ressourcen dafür frei sind.
    Außerdem weiß ich auch nicht wieviel Ressourcen auf der s7 noch frei sind - die hat ja auch nicht unbegrenzt Merker.
  1. Tastlängen abfragen
    Von waskostdas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 09:08
  2. Bausteinliste abfragen
    Von KT82 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 15:02
  3. Wertänderung abfragen
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 09:47
  4. Stillstandssensor abfragen
    Von winny-sps im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 10:39
  5. Drehstromzähler abfragen
    Von Emmpunkt im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 16:44
