Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Simulation
    09.01.2012
    ist es eigentlich möglich für Simulationszwecke eine Verbindung zwischen der Software-SPS in meinem Fall von WinPLC von VIPA und der Runtime von der Visualisierung, Movicon11 herzustellen???
    danke für Antworten
    Zitieren Zitieren Simulation
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Habe ähnliches mal versucht, hat bei mir nicht geklappt.
    Allerdings in meinem Fall andere Programme.
    Aber wir haben die von dir genannten Komponeten auch im Einsatz und ich bin gespannt
    ob jemand darauf eine Antwort hat...
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    ab der Version 5 von WinPLC7 kann die integrierte SoftSPS über TCP/IP angesprochen werden. Damit können dann Panels (mit Ethernet-Anschluss), Visualisierungen usw. mit der S7-SoftSPS kommunizieren.
    Gruss
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Oder gleich die Visualisierung am gleichen PC laufen lassen wie die Soft Sps!
    mfg
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    09.01.2012
    okay
    aber genau das ist ja der Fall nur wie sag ich jetzt der visualisierung wo die software-SPS ist bzw. halt umgekehrt also das die zwei sich leiden können und miteinander schwätzen
    31.03.2010
    Zitat Zitat von Chris48 Beitrag anzeigen
    okay
    Was ist jetzt genau der fall??
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Dass bei Chris48 die Visualisierung auf dem selben PC wie die Soft-SPS läuft, vermute ich mal...
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    09.01.2012
    genau so siehts aus, alles auf einem pc wie hast du das jetzt dann gemeint SCM
    03.04.2008
    237
    Geht das über localhost?
    Kenne leider nur echte Step7
    bike
    31.03.2010
    Also ich hab mal eine Soft Sps gemacht mit Win CC Flexibel am gleichen pc!Da gibts dann wenn ich mich recht erinnere als Auswahl der Schnittstelle intern!
  1. Trysim, die kostenlose 3-D Simulation und S7-Simulation
    Von Josef Scholz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:01
  2. Simulation
    Von Sven3004 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 09:40
  3. Simulation
    Von maxreeb im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 10:38
  4. S7 Simulation
    Von canYon im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 15:32
  5. OP 73 Simulation?
    Von rene im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 16:44
