Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Mit Integerwert DB Bit setzen fortlaufend
    30.03.2011
    Echt? Also sobald mein_index sich ändertbsollte naturlichndas entsprechende Bit abfallen und das neue high werden
    30.03.2011
    Wie könnte ich denn die Daten besser zur Anzeige und Speicherung im op177b aufbereiten? Vielleicht analogmeldungen daraus machen? Mein_index>1 ergibt einen Text...>2den nächsten USW.?
    28.08.2007
    17
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Moin,
    ich versteh irgendwie nicht den Sinn mit dem Integer und so... Kann denn immer nur ein Bit true sein in dem DB? Dann könntest du einfach bevor das Bit gesetzt wird den DB löschen.
    Ansonsten kommst du um ein bisschen mehr code nicht herum.
    30.03.2011
    Das Problem ist folgendes. Es wird ein Wort aus zwei Bytes zusammengefügt. Diese integerzahl entspricht dann genau einer Fehlermeldung. Sie reicht von 1-2000. Es kann immer nur ein Fehler vorkommen.
  5. #15
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie konte fur Larry's lösung SFC 21 aufruffen und dass beriech in ihre DB fullen mit 0. und dass mit ihre index machen.
    Oder sie programieren fur jede bitmelding ein paar regel um dass bit hoch zu machen.
    Z.b.
    UN steurung_Ein
    = DBxx.DBXyyy.z // Meldung steurung ist aus
    Joop
  6. #16
    30.03.2011
    Für jede bitmeldung einzeln? Also 2000mal.
  7. #17
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Und wieso nicht einfach den Integer auf ungleich 0 vergleichen und damit eine einzige Störmeldung auf dem OP177 auslösen und
    in dieser einzigen Störmeldung eine Textliste anlegen die abhängig vom Integerwert ihren Text ändert?
    So habe ich das unter anderem schon mit Störmeldungen aus Frequenzumrichtern gemacht.
    Vorteile : Übersichtlich in WinCCflex und im S7-Code und kaum arbeit notwendig, außer das schreiben der Texte.
    Aber die müssten sowieso für die Bitmeldungen geschrieben werden.
  8. #18
    30.03.2011
    Ja. Nur hier wird der Text leider nicht in der alarmhistorie gespeichert. Denn der Fehler kommt von einer externen Steuerung und soll halt nur als kommend eingetragen werden und danach wieder direkt verschwinden. Also als gehend gekennzeichnet werden. Somit wird er gespeichert und steht in der Historie. Das funktioniert mit den textfeldern ja leider nicht oder?
  9. #19
    03.04.2008
    237
    Schon einmal an eine sinnvolle Schleife gedacht, die dir aus der Integer einzelne Bits setzt? So von 0 - 2 Millionen?
    Dann musst du nur den Text in flex hinterlegen und du hast das, was du willst.
    bike
  10. #20
    30.03.2011
    Ne Schleife in der SPS? S7?
  1. mit Schalter bit in byte setzen
    Von Züttu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 13:39
  2. S7-Graph: Ausgangsvariable mit Integerwert belegen
    Von spsfreak12345 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 14:43
  3. Bit in der SPS setzen mit VB.net 2008 und libnodave
    Von poppycock im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 15:59
  4. Bit in einer 8Bit Variable mit VBS setzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 11:45
  5. Mit F-Tasten Bit Setzen oder Rücksetzen
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 11:32
