Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Mit Integerwert DB Bit setzen fortlaufend
  1. #31
    30.03.2011
    Ok funktioniert soweit ganz gut. Kann man irgendwie den Bitedreher noch rausbekommen auf SPS Seite?
  2. #32
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Na klar ... dann mußt du nur ein wenig rechnen, denn die 1.Meldung (Bit 0) liegt im Byte 1.0, die 9.Meldung liegt im Byte 0.0, die 17. im Byte 3.0 usw.
    Das geht also nur in dem du dir einen "Hilfszeiger" errechnest - oder die Meldungen in der Visu entsprechend umsortierst ...
  3. #33
    30.03.2011
    Alles klar...werde es dann in der Visu machen. Danke nochmals.
  1. mit Schalter bit in byte setzen
    Von Züttu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 13:39
  2. S7-Graph: Ausgangsvariable mit Integerwert belegen
    Von spsfreak12345 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 14:43
  3. Bit in der SPS setzen mit VB.net 2008 und libnodave
    Von poppycock im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 15:59
  4. Bit in einer 8Bit Variable mit VBS setzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 11:45
  5. Mit F-Tasten Bit Setzen oder Rücksetzen
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 11:32
