Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Prozessabbild PLCsim
    13.10.2011
    gibt es eine Möglichkeit das Prozessabbild oder Teile davon aus dem Anwenderprogramm nicht aktualisieren zu lassen?
    Folgendes Problem:
    Wenn ich Bereiche eines S7-Programms mit PLCsim testen möchte, dann am liebsten aus der VAT d.h ich setze mir die nötigen Eingänge.
    Dies ist aber nur möglich wenn ich die HW-Konfig bearbeite, denn ohne das löschen aller Profibusteilnehmer werden mir die Signale immer überschrieben und ich kann kein Eingang im Anwenderprogramm bzw. VAT Tabelle setzten.
    Am liebsten wären mir einpaar Zeilen Code, die diese Aktualisierung unterbinden.
    Zitieren Zitieren Prozessabbild PLCsim
    03.04.2008
    237
    Folgendes Problem:
    Vielleicht solltest du die EIngänge mit PLCSim schalten?
    Dann klappt es auch mich mit dem Debuggen.
    bike
    RON_87 ist offline Benutzer
    13.10.2011
    Natürlich ist es auch im PLCsim möglich allerdings ohne Symbolik. Jedesmal die Absolute Adresse zu suchen bzw. setzen ist umständlich.
    Danke aber trotzdem für die Antwort.
    03.04.2008
    237
    Man kann doch in PLCSim auch Symbole verwenden?. (muss ich mal versuchen)
    Du kannst auch bei keiner "echten" PLC Eingänge setzen, aosl ist das Verhalten der PlcSim doch völlig okay.
    Oder du machst dir am Anfang des OB 1 eine Umweisung von Merkern, die du setzen kannst, auf Eingänge
    bike
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wie umständlich ist das denn?
    PLCSIM und dann F2 für Eingänge.
    Ab denn neueren Versionen wird automatisch das Symbol als Tooltipp angezeigt wenn du die Maus über das Bit ziehst.
    Bei den älteren Versionen muss die symbolische Darstellung separat angewählt werden damit es funktioniert.
    Sicher kann man das Symbol des Eingangs in der VAT besser lesen, dafür ist das "Setzen" (trotz STRG + 1) viel langsamer.
    Und sehr viele kann man ja in einer VAT auch nicht übersichtlich gestalten, Fazit die paar Eingänge kann ich mir als Absolutadresse merken.
    Paule
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Wenn man "vertikale Bits" (bin mir gerade nicht sicher ob der Menüpunkt exakt so heißt, aber es ist sicher irgendwas mit "vertikal"), dann sind die einzelnen Bits im Byte untereinander angeordnet und wenn man dann Symbolik angewählt hat steht dahinter das Symbol.
    Michael
    13.10.2011
    DANKE für die Antworten
  1. Peripherieadressbereich vs Prozessabbild
    Von Mcool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 14:05
  2. Codesys Prozessabbild
    Von Tracer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 20:30
  3. Prozessabbild
    Von OHGN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 00:10
  4. prozessabbild
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 01:04
  5. ¿Konsistenzbereiche im Prozessabbild?
    Von o.bartz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 10:20
